[B5 AWT] Podświetlenie zegarów i klimy nie pali się
Witam,
pojawił sie problem taki : nie pali sie podswietlenie zegarów ( świecą sie kontrolki ) oraz oswietelenie przyciskow do regulacji klimy ( caly panel, wyswietlacze ok)
dostaem sie do lampek w liczniku i jutro wymienie tam lampki. ewentualnie moze ktos powiedziec jak zdjac oslone tego kokpitu od klimy i wymienic tam zarowki?
lub ktos ma pojecie czy poszedl jakis bezpiecznik? ktory? isc do elektryka czy samemu da rade?? jestem poczatkujacym "mechanikiem";)
z gory dziekuje za jakakolweik pomoc i zainteresowanie :good:
Jak chcesz wiedzieć jak dobrać się do panela klimy to poszukaj w dziale "warsztat" tam jest taki temat "naprawa panela klimatyzacji" czy jakoś tak :mysli: użyj szukajki a znajdziesz :good:
wymienilem wszystkie żaróweczki i nadal nic.
czy może to być bezpiecznik? czy za te rzeczy odpowiada jeden? i ewentualnie gdzie go znaleźć?
A może masz skręcone na max podświetlanie zegarów i dlatego nie masz (po lewej stronie pokrętło w liczniku)
Sprawdź czy do żaróweczek dochodzi jakiekolwiek napięcie ?? W jakich okolicznościach przestało działac podświetlenie ?? Może ktoś pomylił kable podczas montażu radia ?? Należy zacząć poszukiwania od potencjometru regulacji podświetlenia znajdującego się w zegarach.
Jak widzisz można długo pisać .... opisz całą sytuację . Jeżeli chociaż troche znasz się na elektryce powinno się udać, jeżeli nie to lepiej oddać auto do fachowca.
Sprawdz bezpiecznik nr 3 . U mnie on był sprawcą.
