[B5 AWT] Klekotanie w okolicy napinacza łańcuszka
Witam!
Przeszukałem forum na temat klekotania w okolicy napinacza łańcuszka wałków rozrządu i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
Zatem wczoraj zauważyłem, że w okolicy napinacza łańcuszka wałków rozrządu zaczęło klekotać jak w dieslu.
Jest to silnik 1.8T 99 rok.
Miałem wcześniej zrzuconą pokrywę i niczego nie dopatrzyłem się.
Odkręciłem wczoraj (jakiś czujnik z wtyczką na 2 pin'y) z napinacza i zauważyłem, że wystaje z niego jakaś ośka o średnicy ok 3 mm i wystająca na jakieś 4 mm.
Moje pytanie brzmi czy ta oś ma sobie luźno wchodzić i wychodzić z tego "czujnika" czy może ma sprężynować?
Chodzi mi o tą oś czujnika w którego wpinamy wtyczkę.
Oraz jaka jest zasada działania takiego czujnika?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Powiem ci tak u mnie już klekoce od jakiegoś czasu tylko przy odpalaniu a w sumie nie zwróciłem uwagi na to o czym mowisz, wszyszcy piszą jak klekoce to wymieniać (napinacz) wiec zakupiłem ponoć sprawną używke i w najbliższym czasie bedzie podmianka ale to co piszesz jest dość ciekawe wiec popołudniu sprawdze w swoim i w zakupionym to dam znać jak to wygląda u mnie.
Witam ponownie.
Dodam, ze dzieje mi się tak cały czas (klekota).
Wczoraj wyciągnąłem ten "czujnik" rozruszałem go machając nim i wstrzyknąłem troszkę olejku do urządzeń precyzyjnych.
Po przykręceniu i odpaleniu stukanie ustało.
Zastanawiam się tylko, czy to co zrobiłem pomogło w jakimś stopniu, czy po prostu silnik ostygł i objawy ustały.
Byłem jeszcze u elektronika i powiedział aby sprawdzić ten czujnik podłączając 12 V. Myślę, ze powinien wysunąć się.
Przypuszczam, ze ten czujnik ( elektromagnes) może być walnięty w nim i to on może stukać ponieważ nie ma napięcia, a poza tym może źle regulować ciśnienie oleju na napinaczu poprzez dyszę.
To są tylko moje przypuszczenia i nie jestem pewny na jakiej zasadzie to działa.
Proszę o opinię.
Pozdrawiam!
P.S. Hercules, spróbuj najpierw wymienić ten czujnik - chwila roboty, a może okazać się, że kłopot skończył się.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanko co do tego klekotania. W moim silniku tez zaczelo stukac jakby zawor ale tylko jeden. Pojawilo to sie po tym jak pekla mi uszczelka przy chlodnicy oleju. Przejechalem jakis 1km zeby wrócic do domu zrobilem ta uszczelke i zaczelo stukac. Prosze o pomoc.
