Spoty Ostrowieckie - Poniedziałek 19:00
  • Odpowiedzi 3.9 tys.
Coś dla panów z Q....czyli zimy nie potzreba aby latać bokiem....
Ken Block - Airfield Gymkhana
:gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
sytuacja jest taka- koleś musiał widzieć jak po parkingu jeżdzę a teraz nakręcił to samo i jak to on nie potrafi :polew: :polew: :polew:
Łukasz znajdz jakieś lotnisko- na parkingu już się nie wyrabiam- tylko krawężnik i krawężnik :polew: :polew: :tongue4::wink4:
Jutro zaczynam treningi :polew:
Dudi jak jeszcze snieg spadnie-mówisz gdzie a ja przyjezdzam
Prezes chcesz opony do upalania 17',oddam za dobrą flaszkę
mam takie w garażu- ale dzięki :good:[br]Dopisany: 09 Marzec 2011, 14:30_________________________________________________http://allegro.pl/audi-a4-1-9-tdi-110-km-tempomat-godny-uwagi-i1489028119.html w pierwszej chwili myślałem że Dudi wsadził stary silnik spowrotem i resztę starych klamtów
Dudi - pamiętasz swoją przygodę z szybami pod DG? Jest coś nowego: zmieniły się przepisy od tego roku, nie wolno mieć żadnej folii na szybach przednich bocznych, bez względu na stopień przepuszczalności światła. Panowie z vectry przed chwilą mi to uświadomili :gwizdanie:
I tak bede przyciemnial wszyskie w Quattro :polew: moga mnie bodnac
to moze zrób piecowo ak ma Grzesiek?
dwa leony maja szybki przyciemniane przednie i prawie tego nie widać że jest folią a elegancko wygląda to
Marcin - okazało się, że u mnie też folia jest, tylko jakaś jaśniejsza. Łukasz - od nowego roku nie ma znaczenia, że jasna folia, ciemna, czy całkowicie przezroczysta. Podobno nie może być żadnej.
Zawsze się czepiali o szybki ciemne ,wiec przednie piecowo trzeba robić a reszta folia tylko koszta będą dużo większe :thumbdown:
Przy piecu i tak musisz zachować co najmniej 70-procentową przepuszczalność światła. I szczerze mówiąc nie chce mi się z baranami użerać i tłumaczyć im, że normy są zachowane, a do tego tracić na nich czas. Nie wiecie, gdzie można w okolicy ściągnąć tę folię z przodu? Sam się za to nie biorę - za dużo zabawy z czyszczeniem kleju i ewentualnym wyciąganiem szyb.
No co ty jaki klej ,nie ma problemu bierzesz ostry noz i ogien :polew:
To przyjadę do Ciebie, masz już doświadczenie nabyte w warunkach polowych :polew:
Jak dowodu nie straciłeś to nie ruszaj tego ,jak kiedyś coś będzie się czepiał to zerwiesz bo to szybo się robi
