Audi B7 + Bluetooth + Nokia 6500 classic
Witam serdecznie.
Mam problem dotyczący bluetootha.
Po podłączeniu wszystko ładnie działa ale bez całej książki telefonicznej na fisie.
Dokładnie jest około 15 numerów z pod litery A (ale nie wszystkie z pod tej litery).
Sprawdziłem w telefonie że wszystkie numery mam zapisane w pamięci telefonu a nie na karcie SIm. Więc skąd widzi tylko parę numerów?
z tego co pamiętam to powinny być zapisane właśnie na karcie SIM, ale może się mylę :mysli:
:szukaj: jest na forum
No właśnie też o tym czytałem ale skąd wzięły się kontakty w fisie jeśli nie ma ich na karcie SIM?
i jeszcze jest to zależne od modelu modułu Bluetooth'a - najmniej problemów jest z tym z literką Q :wink4:
Jak to sprawdzić? Trzeba coś demontować?
VAGiem sie da, szukajka :gwizdanie:
A jak nie masz dostępu do VAGa, to rozbierasz całą podłogę po stronie pasażera i pod spodem jest opakowanie z BT :wink4:
Na module jest numer i możesz sobie sprawdzić.
Sprawdź sobie, ale z tego, co pamiętam, to numery nie mogą być jednocześnie w 2 lokalizacjach(telefon i SIM).
No więc sprawdzałem z numerami na karcie i na telefonie.
Przy pierwszym podłączeniu numery były w tylko w telefonie i niestety widać tylko 20 pierwszych numerów. Sytuacja nie zmienia się jeśli telefony są na karcie i odwrotnie. Nie wiem o co chodzi. Może ma felerną książkę adresową.
no i jest wszystko OK, po prostu masz podstawowy moduł BT
