jan Opublikowano 1 Maja 2007 Opublikowano 1 Maja 2007 man A4 z silnikiem AFN od 7 lat . Zauważyłem w przeszłości, że czasami nie chciał zapalić gdy miał ok 75 temperatury. Od wczoraj nie mogę go uruchomić gdy jest gorący. Muszę czekać aż temp spadnie do ok 50. Zimny zawsze odpali. Proszę o poradę. [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 01-05-2007, 20:13 ] regulamin
Rogalotti Opublikowano 4 Maja 2007 Opublikowano 4 Maja 2007 Witam Odwieszę to na chwilę bo to nie musi być problem, że tak powiem klasyczny. Generalnie to do sprawdzenia masz kąt wtrysku i ustawienie rozrzadu. Ale moze to być spowodowane także słabym stanem pompy wtryskowej. Jeżeli sprawdzisz to wszystko co napisałem wcześniej to samą pompe sprawdza sie tak: Na rozgrzanym silniku wtedy własnie jak nie będzie chciał zaskoczyć, wężem z zimną wodą lej na pompe wtryskową i wtedy spróbuj odpalić motor. Jeżeli zaskoczy masz postawiaoną diagnozę. Pozdrawiam.
Wihajster Opublikowano 5 Maja 2007 Opublikowano 5 Maja 2007 czyli remont pompy albo korekta softu i bedzie zapalal na dotyk no i taniej to wyjdzie
