[B5 AFF] Skrzypienie na zimnym silniku - okolice alternatora
Witam!!
Co oznacza piszczenie (skrzypienie) w okolicy alternatora, na A6 podają że to jest rolka napinacza paska micro albo sprzęgiełko alternatora.
Czym grozi rozlecenie się jednego lub drugiego elementu??
POZDRAWIAM
MIŁY
  mily napisał(a):
Witam!!
POZDRAWIAM
MIŁY
ale na zimnym czy ciepłym?
Na zimnym skrzypi (piszczy głośno), wraz z rosnącymi obrotami bardziej skrzypi (piszczy). Na ciepłym słychać tylko szum.[br]Dopisany: 03 Wrzesień 2009, 09:40_________________________________________________Piszczenie nie zależy od szybkości a od obrotów silnika.
Awaria rolki alternatora powoduje uszkodzenia paska , wybicie amortyzatora napinacza pasa oraz wycinanie schodków na obwodzie rolek prowadzących.
Można jakos sprawdzić czy to jest na pewno to??
sprawdź sobie jeszcze łożysko wiskozy , u mnie na zimnym głośno piszczy jak temperatura jest wyzsza jest tylko szum
Sorrki nie znam się na mechanice (tylko tak po główkach). Wiskoza to jest łożysko w wiatraku wentylatora chłodnicy?? Dobrze mi się kojarzy??
tak...
