drzewoś Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 Witam! Mam mały problem. Podczas hamowania słyszę straszne tłuczenie w prawym przednim kole. Tłuczenie te słychać tylko po lekkim wciśnięciu pedała, gdy wcisnę mocniej nie słychać i tylko jak hamuję z większych prędkości, powyżej 100 km/h, z mniejszych nie słychać. Klocki jeszcze są, tarcze wymieniałem niecały rok temu. Czym to może być spowodowane?? Pomóżcie!!!!
Doman13 Opublikowano 5 Września 2009 Opublikowano 5 Września 2009 klocki latają luźne w jarzmach. Częsta usterka szczególnie jak poprzedni właściciel nie oszczędzał hamulców. To normalne przy jarzmach A4 (moim zdaniem jest to błąd konstrukcyjny) Na szczęście moje jarzma mają inną konstrukcje i trzymają je od góry i dołu trzpienie tłoczków zdejmij koło i poruszaj klockami...
drzewoś Opublikowano 12 Września 2009 Autor Opublikowano 12 Września 2009 zdjąłem koło, sprawdzałem klocki ale one siedza sztywno nie ruszają się Co to może być??? Tarcze??[br]Dopisany: 09 Wrzesień 2009, 19:16_________________________________________________Panowie i Panie pomóżcie!!!!
iwadrian Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 Jak tłucze przy lekkim hamowaniu to zapewne jest luz na końcówce drązka lub na drążku przy maglownicy.
.Szczepan. Opublikowano 12 Września 2009 Opublikowano 12 Września 2009 A może masz zwichrowaną tarcze??
drzewoś Opublikowano 13 Września 2009 Autor Opublikowano 13 Września 2009 nie wykluczam zwichrowanej tarczy. Myślicie że ona może być powodem...???
dawko1989 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 Tak moze byc przyczyna jak tarcza sie zwichruje to jest bardzo denerwująca swoimi objawami !!
qubas25 Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Siemano.ja mam takimsam problem z hamulcami.masz przegrzane tarcze co spowodowalo je skrzywienie tarcz.wymien klocki i tarcze i bedzie dobrze.
drzewoś Opublikowano 18 Września 2009 Autor Opublikowano 18 Września 2009 Może wystarczy przetoczyć?? Tylko nie wiem jaki jest tego koszt. Czy wogole się opłaca. Tarcze wymieniałem niecały rok temu także jest ich jeszcze sporo...Klocki też trzeba wymienić??
jakob1975 Opublikowano 29 Września 2009 Opublikowano 29 Września 2009 kolego, nigdy nie przetaczaj tarcz i tak kupisz nowe
Daimos Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 kolego, nigdy nie przetaczaj tarcz i tak kupisz nowe Jeżeli bicie tarczy nie jest duże, a sama tarcza ma jeszcze spory zapas grubości to nie widzę nic złego w jej przetoczeniu. Trzeba pamiętać też o sprawdzenie bicia piast i wyczyszczeniu powierzchni przylegania tarczy na błysk.
