zielin5 Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Czesc, Oddałem auto do mechanika, podlaczyl pod komputer i stwierdzil, ze do wymiany jest czujnik polozenia hamulca. Po wymianie nie działa mi tempomat. czym moze to byc spowodowane? Troche popatrzyłem na forum i widziałem, że może być od czujnika hamulca i sprzęgła, ale dlaczego skoro wczesniej miałem problem tylko z czujnikiem hamulca, a przecież jest nowy?
variocustoms Opublikowano 6 Września 2009 Opublikowano 6 Września 2009 Kolego, twój mechanik chyba się myli, do wymiany powinien być czujnik położenia sprzęgła, miałem 2 razy uszkodzony i nie działał tempomat, po wymianie czujnika tempomat działał - sprawdź to w ASO koszt nie jest wielki. Pytanie czy jest potrzebna adaptacja czujnika czy tylko skasowanie błędu.
zielin5 Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 Kurcze wlasnie nie mialem czasu jechac do aso audi, a mieszkam za granica. Komputer po wymianie nic nie pokazywal, zadnych bledów. przed wymiana swieciła mi sie kontrolka esp i spec stwierdzil, ze to od tego. jak moge sprawdzic czy rzeczywiscie czujnik sprzegla padł?
variocustoms Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Generalnie objawia się tym, że po lekkim dodaniu/odjęciu gazu jest lekkie szarpanie układu napędowego, jak czujnik jest OK to wszystko działa płynnie, sprawdź np. na 3cim biegu przy 2500 obr.
DareQ Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Generalnie objawia się tym, że po lekkim dodaniu/odjęciu gazu jest lekkie szarpanie układu napędowego, jak czujnik jest OK to wszystko działa płynnie, sprawdź np. na 3cim biegu przy 2500 obr. Co ma wspolnego czujnik polozenia sprzegla z dodawaniem/odejmowaniem gazu i towarzyszacym mu szarpaniem? Tak tylko pytam z ciekawosci
variocustoms Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 No niestety ma, czujnik położenia sprzęgła jest jakoś z centralką sprzężony - gdybym nie miał 2 razy takiej usterki i takich objawów to bym się nie odzywał w tym wątku.
DareQ Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Czy u Ciebie tak to wygladalo: Jazda z wcisnietym pedalem gazu, puszczam calkowicie pedal gazu -> szarpniecie, ponownie wciskam pedal -> pojedyncze szarpniecie. Sprzeglo nie jest dotykane a ma sie wrazenie ze ktos nieumiejetnie sie nim posluguje. Wszystko chodzi plynnie z wyjatkiem sytuacji gdy pedal gazu jest w pozycji "0"
letallec Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Abstrahując od powyższych wypowiedzi, błąd tego czujnika nie jest niczym szczególnym(po prostu się zdarza). Natomiast, jeśli po jego wymianie tempomat nie działa, to trzeba by się połączyć VAG'iem i sprawdzić czy w Engine>group 007 bodajże pojawiają się zmiany wartości w bloku wszystkich czujników(111), niezbędnych do działania tempomatu.
variocustoms Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Czy u Ciebie tak to wygladalo: Jazda z wcisnietym pedalem gazu, puszczam calkowicie pedal gazu -> szarpniecie, ponownie wciskam pedal -> pojedyncze szarpniecie. Sprzeglo nie jest dotykane a ma sie wrazenie ze ktos nieumiejetnie sie nim posluguje. Wszystko chodzi plynnie z wyjatkiem sytuacji gdy pedal gazu jest w pozycji "0" Trafiłeś w 10tkę - dokładnie taki objaw - frustrujący na maxa !
zielin5 Opublikowano 7 Września 2009 Autor Opublikowano 7 Września 2009 Czyli znowu pod kompa musze podlaczyc? Serwisant powinien sie na tym znac czy co mu powiedziec? :-P Ja jestem kompletnie zielony w elektronice, takze wybaczcie za banalne pytania:)
variocustoms Opublikowano 7 Września 2009 Opublikowano 7 Września 2009 Lepiej mu podpowiedz, mniej Cię wykasuje, generalnie powinien być mądry mechanik z VASem.
DareQ Opublikowano 8 Września 2009 Opublikowano 8 Września 2009 Czy u Ciebie tak to wygladalo: Jazda z wcisnietym pedalem gazu, puszczam calkowicie pedal gazu -> szarpniecie, ponownie wciskam pedal -> pojedyncze szarpniecie. Sprzeglo nie jest dotykane a ma sie wrazenie ze ktos nieumiejetnie sie nim posluguje. Wszystko chodzi plynnie z wyjatkiem sytuacji gdy pedal gazu jest w pozycji "0" Trafiłeś w 10tkę - dokładnie taki objaw - frustrujący na maxa ! Dzieki za informacje problem nie wystepuje u mnie ale widzialem cos takiego w innym aucie z grupy VAG
