[B7 BKN] Jak zdemontowac reflektor przedni?
Witam musze wyjąć reflektor przedni.Niewiem czy ma znaczenie ale mam bixenon. Szukalem szukalem i niec nie znalazlem.Prosze o porade.Prawie do tego doszlem ale cos trzyma przy kierunku.
Odpinasz wtyczkę i 3 śrubki torx T30 od góry, do jednej jest dostęp przez otwór w błotniku.
i jeszcze sciągnąć zderzak przedni :gwizdanie:
  • 2 miesiące temu...
Podepnę się z pytaniem. Czy koniecznie jest zdjęcie zderzaka żeby wymienic żarnik ?
Czy w bix były tylko d1s? nie mam czasu sprawdzić a nie chcę zrobić wtopy jak zamówie nowe.
Na allegro kupię dobre d1s ?
:szukaj: :gwizdanie:
Tak D1S, mozna wymienic bez ściagania zderzaka ale trzeba miec dobrze wygimnastykowane rączki :gwizdanie: jak nie ma problemu z wymianą od strony filtra powietrza ( łatwo jest go zdemontować ) to gorzej jest od strony zbiorniczka od wspomagania , trzeba go poluzowac i "kombinowac" ale da sie wymienić :gwizdanie:
potwierdzam - przerabiałem osobiście :wink4:
Kolego najlepsza sprawa to wyjęcie reflektora 5min roboty. Przerabiałem to z 10 razy a jak chcesz namiary na najtańsze w Polsce żarniki osram d1s i przetwornice valeo to daj znać podeślę namiary, dostępne Rzeszów, Wrocław.
Zdjęcie zderzaka jak ktoś ma wprawę i odpowiednie klucze to 5 min roboty.
Już zmienione. trochę dłonie bolą po tej wymianie ale jakoś poszło.
No wreszcie bix nie miga.
Gość
