Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
Czyli trzeba kupić aku z tym gównem? :decayed:
a po co??
No własnie nie wiem... :decayed: W ogóle to nawet wczesniej nie wiedzialem ze tam cos takiego jest...
  • Odpowiedzi 39,3 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Wojtkowi chodzi zapewne o to, żeby nie zaślepiać dziury w aku, jeśli takowa jest. Jesli jej nie ma, to widocznie projektanci aku przewidzieli dziurę gdzie indziej, bo niewątpliwie musi być, bo by aku rozsadziło.
A ja juz mam moduł bluetooth do RNS-a z końcówką H i kabelek. Czekam na mikrofon. Kurde badziew 270 zł w aso kosztuje :/ Jak będzie komplecik to znów będzie rezanko :) Może nawet razem z SDS sobie zrobię :>
nic się nie stanie poza tym że rozsadzi aku :polew:
pisał o zaslepieniu wężyków a nie dziur w aku :tongue4:
ten wężyk to odpowietrzenie :wink4:
odpowietrzenie z aku ale jak ma miec inne aku to są bezuzyteczne :decayed:
A ja kupiłem akumulator nie fabryczny i dziurka do włożenia tego wężyka była po obu stronach. Wystarczyło wyciągnąć zaślepkę i włożyć wężyk :)
Coś dla GRYFIEGO zamiast remontów,lub samemu kupić i za***rdalać :evil: tylko chyba piętami musiał bym hamować :kox:
http://www.allegro.pl/item849182239_audi_rs4_silnik_skrzynia.html
:hi:
jak piętami jak ja mam takie hample jak w s8[br]Dopisany: 17 Grudzień 2009, 16:08_________________________________________________a sorki - chodziło o ciebie.
Jaka gustowna :)
:mysli: ciekawe czy uchylana ?
:polew: :polew: :polew: :polew:
Słąwek za ile kupiłeś ten moduł z końcówka H i od kogo?
Ja miałem brać od Czakiego ale po rozmowie z nim jednak doszedłem do wniosku że wole poczekać na moduł Q bo H nie działa z Symbianem. Więc mamy zamówione u Czakiego takie moduły z Maćkiem i jak wszystko dobrze pójdzie to do końca roku powinny być...
No nie gadaj że ten mikrofon jest taki drogi...
Ja nie wiem czy w krk nie mam gdzieś jednego w tych częściach co leżą u kercziego w garazu...
Ja na szczęscie mam mirofonik w podsufitce.
Co więcej mam nawet 2 mikrofony, bo ten do Bose też miałem w podsufitce, tylko pożyczyłem mendzie Maćkowi... :>
Sławek a kabelek zamawiałeś gdzie? może od NAVISERVICE ?
bo też chce zamówić.. i przetestować jeden z końcówką H :gwizdanie:
Kupiłem u Czakiego dałem 340 zł. Piszą, że pełna funkcjonalność, ale jak nie będzie śmigać to się opchnie. Mikrofon leci z niemiec, więc pewnie dopiero po świętach będe mógł przy tym dłubać.
Z drugiej strony, czemu miałby nie działać z symbianem jak moduł D śmiga bez problemu :mysli:
Kabelek mam z Naviservice, ten do lutowania. Mam przejściówkę, więc nie będzie problemu z wlutowaniem się w kable. Problem mam tylko z zasilaniem - jest kabelek, na który ma iść +12V i nie wiem skąd wziąc to napięcie z RNS-a.
H na 99% nie zczytuje ksiązki z symbiana... :gwizdanie:
My z Maćkiem kupujemy te gotowe kable bez lutowania. Maćkwi się pewnie nie chce lutować i dlatego gada że lepiej kupić gotowy :gwizdanie: :decayed:.....albo nie umie :polew:
nie będę sie z tym jeb.. :) jak dają gotowy to trza brać ale dogadałem się z nimi, że mi przedłużą kabeki pod mikrofon bo oryginalnie w nim jest za krótki
Ja nie brałem tego gotowego ze względu na to, że tam jest gniazdo iso, w które się wpina wtykę i druga wtyka co leci do rns-e ( przynajmniej tak to na zdjęciu wygląda) a ja już tam nie mam za dużo miejsca za tą navi.
rozumiem że w obydwóch kablach przedłużą...
nie :P
