Spoty Bielska Białej i okolic. Każda środa godz.18-ta Nałęże przy grillu
no i wykrakaliście...
Auto się zjebało.
Wydobywa kłeby czarnego dymu z wydechu i do 3000 odr nie idzie.
Sypie błędami i notlaufami.
Patryk twierdzi że może być jakaś nieszczelność na IC ale ściągnąłem cały dól i z tego co patrze to tam wszystko jest ok.
Jakieś pomysły??
Wojtek??
Błędy mam takie:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 GN
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7420
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 66565
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 47.7°C
(no units): 100.8
(no units): 1.55
Temperature: 90.0°C
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 198.0 Nm
Speed: 74.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2468.4 mbar
Absolute Pres.: 1530.0 mbar
Address 01: Engine
1 Fault Found:
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2331 /min
Torque: 324.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2019.6 mbar
Address 01: Engine
2 Faults Found:
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 226.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1672.8 mbar
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1848 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 45.0°C
(no units): 75.6
(no units): 1.72
Temperature: 89.1°C
  • Odpowiedzi 39.3 tys.
  • Arturoo
    4563
  • siemian
    3414
  • Wihajster
    2912
  • H4mm3R
    2689
Jest masakrycznie gorąco. Do tego mieli mi w firmie montować klimę, ale dostawa klimatyzatorów przyjechała uszkodzona i niestety. Musiałem uciec z firmy, bo bałem się, że mnie tam ubiją ;)
Siemian, odpinałeś przepływomierz ?
niedoładowanie :mysli: chwyć za wąż dolotu dodaj gazu do oporu i spr. czy wężę puchną do 3000obr
znacznie ładniejsze niz Siemianowe :decayed:
znacznie znaaaaaacznie :gwizdanie:
piter220v :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
dzięki sliczne
hmm te czarne też ładnie siedzą :mysli::)
Maciek też ładnie ale drugie jak dla mnie gicior :good:
Witam :hi:
u nas też gorąco dobrze że jebło żabami w nocy jest czym dychać :tongue4:
Panowie może teraz na spocie zróbmy jakieś foto tyko by byli wszyscy ? co wy na to a codo aparatu to najlepiej by było jak by wzioł proton on ma dobry sprzęt jak co to też wezmę
Witam :hi:
:good:
:bry:
:hi:
Siemanko :)
witam w ten piękny poranek :hi: na szczęście dziś kapkę chłodniej :good:
Bawiłem się wczoraj trochę w... PAINTcie :P Najlepiej pasujące felgi do Audi to moim zdaniem RH Turbo P, ale sztuka stoi ponad 3k, dlatego wsadziłem podobne znalezione na Allegro żeby się zbytnio nie rozmarzyć, bo RACZEJ nie są w moim zasięgu... :kox:
... :sex::yeah:
mam przekazać pozdrowienia od siemiana dla wszystkich :hi:
niestety ma problem z furka w Chorwacji... czeka na lawetę i do Rijeki do ASO... czekamy na wieści co się stało tak naprawdę....
wojtekce dzięki za info!
... :sex::yeah:
BAQ DIDILA całkiem fajnie te felgi pasują do A4-ki tylko ja środek pomalowałbym na grafit albo czarny kolor a ranty zostawiłbym polerowane, ale to tylko moje indywidualne zdanie.. ale tak czy siak felgi naprawdę w super :good:
Do ASO ? No to go nieźle tam skubną pewnie ;(
może jakas pierdoła :gwizdanie:
nippo83, MAM PLAN! jeśli chodzi o kolory... :) Ale na razie nie zdradzę - zbyt długa droga to tego. :(
no to zdaje relacje.
Auto stoi w ASO ok. godziny 15 powinno byc cos wiecej wiadomo.
Wczoraj dymił na czarno do 3000 obr.
Dzisiaj nie chcial zapalić, stracił moc, zaczął szarpać
potem nie chcial w ogóle wejść na obroty i zaczął wydawać kłeby niebieskiego dymu.
Stracił moc do tego stopnia że na postoju po skręcie kierownicą albo podwyższeniu dmuchawy w klimie auto gasło, nie mówiąc już o jakiejkolwiek jezdzie.
Skorzystałem z Assistance (bo co miałem zrobić stojąc na poboczu drogi).
Jeśli okaze sie to jakas pierdołą to dostane auto zastępcze i będe to robił tutaj.
Jak wyjdzie coś poważniejszego to przyjedzie po mnie jakies auto z lawetą z Polski...
Pożyjemy zobaczymy...
Ogólnie torche przejebane...
Ale pozdrawiam
miejmy nadziej, że to jakaś nieszczelność or coś w ten desen.... byle pierda... inaczej to troszkę nie fart ;/
może soft sie sypnął :gwizdanie:
siemian mieszał ostro przed wyjazdem :).. to zmiana IC to wyłączenie EGR... i chyba coś mówił o korekcie softu... :mysli:
