bercisko Opublikowano 11 Września 2009 Opublikowano 11 Września 2009 Witam. Mój problem to brak jakiegokolwiek oświetlenia w kabinie z wyjątkiem tego w podsufitce, ale i to działa tylko jak ręcznie przełączę. Auto mam od niedawna na początku nie działało tylko oświetlenie wnętrza podczas otwierania drzwi. Do dzisiaj nie wiem czemu. Ostanio zaś siadła reszta. Podświetlenie deski, klimatronik, schowek po stronie pasażera,podświetlenie przy dźwigni automatu, zapalniczka. Wszystkie bezpieczniki są ok, sprawdziłem. Działają wszystkie światła, kierunkowskazy i podświetlenie rejestracji. Podejrzewam gniazdo zapalniczki. Nie działała od początku, choć napięcie dochodziło. Rano włożyłem nowy wkład i wywaliło od razu bezpiecznik. Wstawiłem nowy i juz nie próbowałem. Jak tylko się ściemniło zauważyłem brak pozostałego oświetlenia. Może to tylko przypadek a może zapalniczka coś spaliła? Myślę że jak by było zwarcie na kablach to bezpiecznik przepalałby się non stop a wszystkie są ok. Może to przekaźnik? Tylko jaki i jak go sprawdzić? Audi A4 ,grudzień 1995, automat, 1.9TDI, sedan, 90 koni. Aha, rozebrałem deskę z zegarami, wymontowałem płytkę. Nic nie jest popalone, ścieżki ok. Zdjąłem osłony i sprawdziłem (tylko optycznie) włącznik świateł w kierownicy. Też wygląda na ok.
czaruś Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 za oświetlenie w kabinie odpowiedzialny jest moduł komfortu (z kluczyka w zamku domyka szyby i szyberdach , opuszcza szyby, zapala oświetlenie w środku już po przekręceniu kluczyka w zamku ), radziłbym poruszać kostkami - może troszke styki przyśniedziały a jeśli to nic nie pomoże to zostanie wymienić moduł komfortu, pomyślmy narazie nad tym jednym problemem - sprubuj go usunąć a i może następne gdzieś wydą w praniu
pox Opublikowano 16 Września 2009 Opublikowano 16 Września 2009 A mi się wydaje, że przez złe podłaczenie gniazda zapalniczki doprowadziłeś do zwarcia. Jeszcze raz sprawdź bezpieczniki, jeżeli dam radę sprawdzić który przekaźnik odpowiada za podświetlenie, to dam ci znać.
bercisko Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Już zrobiłem! Bezpiecznik był przepalony , ale tak wrednie że jak go testowałem miernikiem kiedy był wciśnięty to niby wszystko OK. Wyjąłem go i obejrzałem i też wyglądał na ok. Dopiero kiedy sprawdziłem miernikiem po wyjęciu okazało się że jednak jest spalony(prawie tego widać nie było, taka gadzina ). Zaś za oświetlenie wnętrza podobno odpowiada elektronika w pompce centralnego zamka, a że tę mam uszkodzoną, wiem już gdzie leży przyczyna. Pozdrawiam
misialak99 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 ja mam podobny problem mianowicie podłączałem podświetlenie gałki i przypadkowo zetknelem oba kabelki no i zwarcie...bezpieczniki sprawdzilem, wymieniłem nawet na nowe i podświetlania przycisków oraz zasilania w zapalniczce brak...
