[ALL] Słaby odbiór tunera po zmianie z Pioneera na Alpine
Zamieniłem Pionka DEH-2000MP na Alpine CDE 9874RR i jest pewien problem.
W pionku wszystkie stacje mi pieknie odbierały bez zakłóceń (pomijam jakość dziwięku chodzi mi czystość stacji radiowych), po zmianie na Alpine jest o wiele gorzej, w zasadzie bez krótkich trzasków w czasie jazdy odbiera tylko RMF, Zet ,PR1 i PR3, smigam po Katowicach i Sosnowcu głównie i zawsze wszystkie stacje pięknie mi Pionek sciągał a tu taka porażka :(. Nie posiadam separatora ani żadnego wzmacniacza, mam seryjną antenę w tylnej szybie, podpięcie do radia jest OK.
Pytanie ile warte są zewntętrzne wzmacniacze? Czy można je stosować w naszych autach czy bedzie zwarcie? Czy ewentualnie potrzebuje separator? (powtarzam Pionek go zupelnie nie potrzebowa)ł?
Witam.
Tutaj tez go nie potrzebujesz . Wyjscie na wzmacniacz antenowy masz w kostce iso części zasilającej . Masz sprawdzić czy jest tam zasilanie po odpaleniu radia . Jeśli nie to wiesz co masz zrobić . Jeśli tak to znaczy że tuner w Alpince nie popisał sie :)
Ja mam Alpine i potrzebowałem separator i zakupiłem na allegro za 20zł i wszystko hula.
Moje radio jest duzo wiecej warte i nie ma czegoś takiego jak wzmacniacz na antene wiec Twoje na 100% go nie posiada. Po dokupienie separatora problem powinbien zniknac.
Avant ma inną antenę, wydaja mi się że taką jak w Passacie czy Golfie mk4 i tam faktycznie potrzeba separatora.
Czy uniwersalny zewnętrzy wzmacniwacz zrobi zarcie, czy można go zastosować?
W sedanie jest antena w szybie i nie trzeba separatora jak w avancie . Mozesz zapodać dodatkowy wzmacniacz - lecz jeśli masz kiepski sygnał z anteny to wzmacniacz jeszcze to spotęguje . Ale jak na wcześniejszym radyjku wszystko hulało więc możesz go zapodać - nie zrobi sie żadne zwarcie .
wcześniejsze radio nie wymagalo wzmacniacza, radziło sobie bez żadnych ulepszeń
A powiedz mi - czy masz w tej swojej kostce iso ten kabelek do załączenia wzmacniacza i czy jest na nim 12 V ??
musisz mnie naprowadzic i sprawdze, kolor kabla i jego polozenie - remote, niebieski?
Dokładnie tak .Ten niebieski - sprawdz czy jest na nim 12V po odpaleniu radia.
abstrac**jąc od tego jak jest u mnie bo tego nie sprawdziłem jeszcze, to zetknął się ktoś z sytuacją że jest on położony gdzie indziej w kostce w zależności od marki radia?
Jest to standard - ISO :)
wszystkie podłączenia włącznie z remote są ok. co robić? wzmak zew?
Ale sprawdzałeś czy masz tam 12 V ??
Jeśli masz to zapodaj wzmacniacz.
