[B6 AKE] Błąd nr 00575
Witam, włąśnie dojechałem do chorwacji na wakacji i podłaczyłem vaga z ciekawości czy wszystko ok. i Wyskoczyły następujące błędy:
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Auto jest po wymianie turbiny czy ten błąd może oznacząć żę turbo przeładowuje?
Dodam że silnik to 2,5 TDI 180 PS ( przy okazji można prosić jakie ten silnik ma 3 znakowe oznaczenie?)
Tak to może byc jedna z przyczyn.Najlepiej zrób logi :gwizdanie:
Moze to jakis stary blad... skasuj i po powrocie zobacz czy znow sie pojawi...
