[ALL B7] Zaprogramowanie kluczyka po wymianice modułu komfortu
Mam wymieniony modul komfortu i na nowo zaprogramowany kluczyk, niestety tylko 1 poniewaz zapasu zapomnialem zabrac do mechanika.
Poniewaz musze poswiecic sporo czasu, aby do niego sie udac to czy jest mozliwosc abym sam bez vaga sobie zaprogramowal 2 kluczyk?
Jeżeli chodzi tylko o dopasowanie drugiego pilota --> to proszę bardzo ... potrzebujemy VAG-a :
Kluczyk którym się obecnie posługujemy wkładamy do stacyjki i włączamy zapłon
Wchodzimy w moduł komfortu
[46 Central Conv.] czekamy na odczyt wszystkich wartości ;
wchodzimy w bloki pomiarowe
[08 Means block]
następnie wpisujemy kanał 007 (nie klikamy Up Dn tylko wpisujemy)
[GO] - czekamy na odczyt wartości
-w pierwszym okienku można odczytać, czy pilot jest pierwszym zakodowanym kluczem czy też następnym
- w drugim okienku można zobaczyć, czy pilot działa,
- w trzecim okienku można odczytać ile pilotów i pod którymi pozycjami (od 1 do 4) są zapisane dane piloty. I tak gdy w okienku widać wartość 1000 oznacza, że w centralce zapisany jest jeden pilot w pierwszej pozycji. Równie dobrze może być zapisany w pozycji trzeciej wtedy odczyt będzie miał wartość 0010
Teraz sprawdzimy, czy kupiony pilot jest widziany przez centralkę (jesteśmy cały czas w bloku 08 na kanale 007)
Naciskamy obojętnie który klawisz na "nowym" pilocie i widzimy, jak zmieniają się wartości w drugim okienku : naciśnięcie guziczka zamknięcia wartość 1, guziczek otwarcia 3, otwarcia bagażnika 3 (w różnych pilotach może być inaczej - np. otwarcie bagażnika może mieć wartość 1) - gdy wartości się zmieniają, oznacza, że nasz pilot jest widziany przez centralkę
[Done GO BACK]
Skoro wiemy, że pilot działa i jest widziany przez centralkę, przystąpimy do jego przypisania do centralki.
Będąc cały czas w module komfortu [46] wchodzimy w grupę adaptacje
[010 Adaptation]
w okienku Chanel number wpisujemy wartość 21 (nie klikamy Up Dn tylko wpisujemy)
[READ]
w pierwszym okienku mamy napis Key, a w trzecim napis Adjustent
teraz ważne : pamiętamy, że wcześniej odczyt wartości na kanale 007 w trzecim okienku wynosił np. 1000 co oznaczało, że na pierwszej pozycji mamy już zapisanego pilota i pozycja nr 1 jest zajęta
dlatego następnie w okienku New Value wpisujemy wartość 2 (oznacza, że pilota dopiszemy na drugą pozycję w pamięci centralki),
klikamy na TEST - teraz w "nowym" pilocie naciskamy obojętne jaki przycisk,
w okienku gdzie był napis Adjustmen, zmieni się on na Recognite, co oznacza, że pilot może być spokojnie zapisany do pamięci centralki.
Naciskamy SAVE, a następnie w dwóch kolejno wyskakujących okienkach klikamy na YES zatwierdzając zapisanie pilota do centralki.
[Done, Go Back]
Teraz sprawdzimy czy nasz pilot, został poprawnie zapisany w pamięci centralki.
Wchodzimy w bloki pomiarowe
08 i kanał 007 [GO]
Zauważymy od razu, że w trzecim okienku gdzie była wartość 1000 (jeden pilot zapisany na pierwszej pozycji pamięci) widnieje wartość 1100 (co oznacza, że kolejny pilot został zapisany tym razem na drugiej pozycji w pamięci)
Naciskając dowolny klawisz na "nowo zapisanym" pilocie zobaczymy, jak zmieniają się wartości w okienku pierwszym i drugim.
[Done, Go Back] [Exit]
.... no i cóż .... zrobione ...
Powyższym sposobem, zrobiłem w swojej B6 - w B7 taki sposób też daje radę :good:
Gość
