ROBERT Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Witam Po przekręceniu stacyjki w poz."ON" słychać jak włącza się na chwilkę pompa paliwa-wszystko ok,ale od jakiegoś czasu czasami po tym "brzęczeniu" pompy słychać taki dziwny odgłos gdzieś z tyłu samochodu chyba z baku tak jakby część paliwa pod ciśnieniem powracała z powrotem do baku. Myślałem że mogło gdzieś rozszczelnić jakiś przewód paliwowy ale nie czuć paliwem. Jest w baku albo gdzieś jakiś zaworek który może przepuszczać z powrotem paliwo do baku? Dodam że auto pali bez problemu. Z góry dzięki za odpowiedzi.
mstan Opublikowano 17 Września 2009 Opublikowano 17 Września 2009 Witam Jest to jak najbardziej normalne: pompa daje ciśnienie około 10 barów,a regulator ciśnienia w kolektorze paliwowym utrzymuje ciśnienie 4 bary nadmiar paliwa wraca do zbiornika(tylko masz dziwnie usytuowany ten przewód w zbiorniku skoro robi tyle hałasu) Pozdrawiam
ROBERT Opublikowano 17 Września 2009 Autor Opublikowano 17 Września 2009 Witam Jest to jak najbardziej normalne: pompa daje ciśnienie około 10 barów,a regulator ciśnienia w kolektorze paliwowym utrzymuje ciśnienie 4 bary nadmiar paliwa wraca do zbiornika(tylko masz dziwnie usytuowany ten przewód w zbiorniku skoro robi tyle hałasu) Pozdrawiam Dzięki wielkie. Jeżeli tak ma być to spoko. Tylko przedtem nie było takiego odgłosu
mstan Opublikowano 18 Września 2009 Opublikowano 18 Września 2009 Witam Jest jeszcze taka możliwość że układ paliwowy jest głośniejszy gdy z paliwem przelatują pęcherzyki gazu. Pozdrawiam
