[ALL] Jak przywrócić zamykanie auta w stylu "click" ?
Moje Audi ma 12 lat i przednie drzwi już nie zamykają się z taka sztywnością jak przypuśćmy tylne drzwi których nie trzeba dotrzaskiwać i same pięknie się zamykają. Czy jest jakiś sposób by to poprawić ? Czy to kwestia regulacji na zawiasach czy zamka czy czegoś ? Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi :)
Kwestia regulacji :good:
Możesz spróbować wyregulować-powinno pomóc.Lekko luzujesz śruby,regulujesz i sprawdzasz czy ok.się zamykają,kiedy stwierdzisz,że zamykają się prawidłowo dokręcasz śruby i po sprawie. :hi:
które to śruby ?
które to śruby ?
Podjedź z tym do kogoś kto się na tym zna i niech ci to wyregulują bo sam możesz pogorszyć sprawę.
zamek moze juz być wyrobiony i ustawianie drzwi nic nie pomoze :gwizdanie:
Jeżeli zamek to niedobrze,podjedz do jakiegoś mechaniora niech rzuci okiem.
podjade do mechaniora i zdam relacje :wink4:
sprawdź też luz na zawiasach, szczególnie dolnym
wiecie co dziś spojrzałem i zobaczyłem że ta tulejka blokująca jest wyrobiona od strony kierowcy i dlatego nie chodzi to tak sztywno jak w pozostałych drzwiach.
ta taka na zawiasie, może to nie tulejka ale taki walec stalowy, juz wiesz?
pozdro
A jak podnosisz drzwi do góry to czujesz luz?
stalowy walec-to chodzi o trzpien który łączy dwie części zawiasu?
sory,że tak dopytuje ale nie wiem o który to chodzi :no: to w dolnym zawiasie??
tak ten trzepień jest już jako część nadwozia a nie drzwi on się tak jakby zagłębił w miejscu gdzie styka się z mocowaniem zawiasu na drzwiach. A drzwi nie mają luzu tylko zamykają się jak w starych samochodach, trzeba mocniej przywalić... z tyłu chodza jak w nowych autach.
