[B5 ADP] Brak ciepłego powietrza
witam. wszystko dmucha jak zwykle tylko brak cieplego powietrza .ciegna są ok. moze termostat nie otwiera się. gdzie go szukać ??? wymieniana byla przepustnica czy to ma związek z tym defektem ? robi sie chlodniej szyby parują i zimno w aucie . :audi: poproszę o pomoc
Na początek sprawdź węże dochodzące do nagrzewnicy czy są ciepłe. Może układ zapowietrzony albo pompa wody padła (spadł wiatraczek).Jak z temperaturą silnika?
:wallbash:temperatura 90 czyli normalnie. . wieje na cieplym i na zimnym i jak daje na cieple to zwalnia nieco szybkosc nadmuchu ale tak bylo zawsze o ile pamietam,czyli wiatraczek dziala .jesli zapowietrzone to jak odpowietrzyc? weze gorące obydwa .cos sie nie otwiera albo moze jest jakis zaworek nie wiem. wechanik wymienil mi przepustnice i od tej pory to nie dziala moze cos zakręcil i nie odkrecil po wymianie. niedawno rozrząd wymienialem i pompa jest tez nowa.juz nie pale ponad rok ale jak mnie szlak trafi to chyba zajaram
Jak obydwa węże od nagrzewnicy ciepłe to zapowietrzony nie jest, nagrzewnica też drożna. Możliwe,że padł silniczek odpowiedzialny za otwieranie klapy ciepłe-zimne.
gdzie jest ta klapa cieple-zimne ? tzn ten silniczek aby go sprawdzic. boje sie ze to bedzie kupa roboty a male gowienko do zrobienia pociesz mnie :) dzieki za wskazowke prosze o nowe dziekuje
jak odkrecisz caly schowek,albo polke pod kierownica-bedziesz miec dostep do tego nadmuchu,pokrec pokretlem i zobaczysz ,czy sie otwiera/zamyka
niezle super ale ja nie mam klimy czy to ma znaczenie ?
Od razu tak trzeba było :decayed: Zrób tak jak napisał Domjenick
Witam. Sorry że odświeżam ale u mnie też nie grzeje na max leci letnie powietrze czasami zimne. Węże od nagrzewnicy ciepłe na vagu błędów nie ma. Może być jeszcze jakaś ewentualność oprócz padniętego silniczka od klapy ciepłe zimne? :hi:[br]Dopisany: 19 Październik 2009, 18:16_________________________________________________aha, ja mam klime(climatronic)
moze byc zapchana nagrzewnica w srodku i ciepla woda nie przeplywa ,z tad zimne powietrze z nadmuchu...
A jest taka opcja że gazownik zakładając mi gaz coś poknocił(źle popodłączane węże czy coś)? :gwizdanie:
nie wydaje mi sie-instalacja nie ma nic wspolnego z ogrzewaniem
ja mialem zapchaną nagrzewnice i przpchalem ja woda pod cisnieniem w obu kierunkach . naprawde bylo niezle zasyfione i teraz jest idelne ciepelko. zalecam usuniecie wody z nagrzewnicy i zalanie plynem .
Kolego a żeby dostać się do nagrzewnicy trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą?
zeby ja "przedmuchac"- masz dwa weze kolo akumulatora ,po srodku-dwa weze wlot i powrot-deske zdejmujesz,jak chcesz ja calkiem wyjac...
tak jesli musisz robic tam jakies naprawy . jesli chcesz przeplukac nagrzewnice to wystarczy podniesc maske i ta sa 2 przewody gumowe na podszybiu .tak jest w moim autku
Spróbuje ją najpierw przepłukać. Jak nie pomoże to będzie trzeba się dostać do nagrzewnicy :kwasny: Dzięki za odpowiedzi :notworthy:
