[B5 AKN] Zbyt wysokie obroty i nierówna praca biegu jałowego
Witam
Mam problem z obrotami na silniku. Przy biegu jałowym są o 150-300 RPM większe niż zawsze. Silnik pracuje ciężej i nierówno. Zdarza się falowanie obrotów. Problem pojawia się nawet wtedy kiedy wyłącze wszystkie odbiorniki (radio,klima,światła itp.). Zdarzało się że problem znikał ale wracał za jakiś czas. Poza tym silnik pracuje bez zarzutu przyśpiesza prawidłowo. Wskazania woltomierza są prawidłowe i cały czas praktycznie w normie. W czym może być problem ?
Potraktowałem go dziś Vagiem i żadnych błędów nie było. Natomiast temperatura cieczy chłodzącej na bloku 003 i 007 18 stopni. Gdzie na desce rozdzielczej 90 a na klimatroniku 89-90 na kanale 51 i 49. Czy ktoś miał podobny przypadek ? Jeżeli to jakiś czujnik to gdzie się znajduje ? Czy chodzi o czujnik G62 czy G2 ?
