Illuminator Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Witam, mam problem z podpięciem alarmu Seo Perfect (bezpilotowy) w mojej A4 z 97r. Mam w niej centralny zamek pneumatyczny, zamykanie i otwieranie mam z kluczyka lub pilota (scyzoryk). Na forum znalazłem taki wątek ==> http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podlaczenie_sterownika_centralnego_zamka_opis_i_zdjecia-t68804.0.html Do alarmu dostałem takie schematy: 1. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/531a2b2b10b18843.html 2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d31244bf0b5667cb.html Pod wykładziną szukałem tego modułu sterującego, ale nie ma tam nic wiec powinienem zastosować schemat 1. I tu moje pytanie do którego kabelka przy pompce centralnego zamka mam się podpiąć i czy tylko 1 kabelek (4/6) wystarczy do wysterowania ? Z podpięciem reszty nie ma problemu. Kolejne pytanie do czego są dwa kabelki które wchodzą do maski, czy to jakaś ukryta krańcówka ? I czy jest możliwe, że mam zamontowany jakiś alarm fabryczny tylko on jest wyłączony? Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam.
cobradd Opublikowano 24 Września 2009 Opublikowano 24 Września 2009 Wywal te schematy w kosz i poszukaj na forum instrukcji podłączania alarmu bo takie są i poczytaj je dobrze zanim się zabierzesz za podłączanie, dowiesz się miedzy innymi że w A4 B5 występowały dwa rodzaje sterowania centralnym które są opisane na forum. Jedna rada, nigdy nie ufaj żadnym schematom, traktuj je jako orientacyjną pomoc i zanim podłączysz jakikolwiek kabelek to najpierw sprawdź go czy to ten bo kolorystyka kabli może się różnić, probówka jest tutaj niezastąpiona.
