Armani85 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Panowie zaszla mala pomylka gdyz mam ewidentny spadek mocy po przekroczeniu 3tys obr , po przekreczeniu tej bariery bardzo wolno sie zbiera wszystko zaczelo sie dziac po wymianie przeplywki wczesniej byla jakas magneti marelli a teraz jest bosha czy mozliwe ze mechanicy cos spaprali pamietam jak jadac pod gorke na trasie na 5 biegu przy predkosci 140km/h auto dalej przyspieszalo a teraz nie dosc ze nie przyspiesza to jeszcze spada predkosc ogolnie ciezko jest rozbujac auto do 200km/h a wczesniej takich problemow nie mialem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Podłącz Vag i zrób logi. Możesz tez odpiac przeplywke i sprobowac go pogonic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armani85 0 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Cos tam mowil ze ustawial turbine na krótko , co mam przez to rozumiec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 zrób logi tak jak powiedział letallec i wtedy będzie można coś powiedzieć a przepływka jakiej firmy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Cos tam mowil ze ustawial turbine na krótko , co mam przez to rozumiec? Moze skręcał sztangę. Zapytaj dokładnie co zmienił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Cos tam mowil ze ustawial turbine na krótko , co mam przez to rozumiec? mozesz rozwinac? Witam wczoraj odebralem auto od mechanika wymieniona zostala przeplywka i zauwazylem ze auto nabralo mocy ale na niskich obrotach przyspieszenie jest lepsze ale gdy przekracza 4tys obr cos jakby go trzymalo nie wiem czy dajesz sobie sprawe ale silniki diesla sa silnikami niskoobrotowymi, powyzej 4000 obrotow moment obrotowy maleje stad odczuwane jest wyrazne zmniejszenie dynamiki. byc moze poprawa dynamiki w zakresie malych obrotow daje wrazenie gorszych osiagow w gornych zakresach predkosci obrotowych. jakiej firmy przeplywke masz zalozona? byc moze ma niewlasciwa charakterystyke dla upewnienia sie proponuje wykonanie logow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armani85 0 Opublikowano 25 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Bosha panowie pamietam wczesniej na 2 biegu przy okolo 4.5tys obr mialem na liczniku ponad 80 a teraz kolo 70 i ogolnie wolno sie zbiera ale ok zrobie logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vikis4 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Armani -jeśli tak obchodzisz się ze swoim AFB,to życzę ci długiej i bezawaryjnej eksploatacji! Oto charakterystyka twojego silnika-sam sobie odpowiedz dlaczego nie ciągnie powyżej 4000 obr. http://www.a4-klub.pl/smf/all_charakterystyki_silnikow_diesla_montowanych_w_audi_modele_b5_oraz_b6-t22181.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armani85 0 Opublikowano 27 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2009 Nie obchodze sie tak z nim poprostu sprawdzilem jak autko jedzie po wizycie u mechanika i zauwazylem zmniejszenie dynamiki przy obr kolo 3.5-4.5tys a wczesniej tak nie mialem.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 23:23_________________________________________________Panowie zaszla mala pomylka gdyz mam ewidentny spadek mocy po przekroczeniu 3tys obr , po przekreczeniu tej bariery bardzo wolno sie zbiera wszystko zaczelo sie dziac po wymianie przeplywki wczesniej byla jakas magneti marelli a teraz jest bosha czy mozliwe ze mechanicy cos spaprali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2009 zrob te logi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
