[B5 AFB] Brak mocy powyżej 3000 obr/min
Panowie zaszla mala pomylka gdyz mam ewidentny spadek mocy po przekroczeniu 3tys obr , po przekreczeniu tej bariery bardzo wolno sie zbiera wszystko zaczelo sie dziac po wymianie przeplywki wczesniej byla jakas magneti marelli a teraz jest bosha czy mozliwe ze mechanicy cos spaprali
pamietam jak jadac pod gorke na trasie na 5 biegu przy predkosci 140km/h auto dalej przyspieszalo a teraz nie dosc ze nie przyspiesza to jeszcze spada predkosc ogolnie ciezko jest rozbujac auto do 200km/h a wczesniej takich problemow nie mialem.
pozdrawiam
Podłącz Vag i zrób logi. Możesz tez odpiac przeplywke i sprobowac go pogonic
Cos tam mowil ze ustawial turbine na krótko , co mam przez to rozumiec?
zrób logi tak jak powiedział letallec i wtedy będzie można coś powiedzieć
a przepływka jakiej firmy??
Moze skręcał sztangę. Zapytaj dokładnie co zmienił.
:shocked: mozesz rozwinac?
Witam wczoraj odebralem auto od mechanika wymieniona zostala przeplywka i zauwazylem ze auto nabralo mocy ale na niskich obrotach przyspieszenie jest lepsze ale gdy przekracza 4tys obr cos jakby go trzymalo
nie wiem czy dajesz sobie sprawe ale silniki diesla sa silnikami niskoobrotowymi, powyzej 4000 obrotow moment obrotowy maleje stad odczuwane jest wyrazne zmniejszenie dynamiki.
byc moze poprawa dynamiki w zakresie malych obrotow daje wrazenie gorszych osiagow w gornych zakresach predkosci obrotowych.
jakiej firmy przeplywke masz zalozona? byc moze ma niewlasciwa charakterystyke :mysli:
dla upewnienia sie proponuje wykonanie logow
Bosha panowie pamietam wczesniej na 2 biegu przy okolo 4.5tys obr mialem na liczniku ponad 80 a teraz kolo 70 i ogolnie wolno sie zbiera ale ok zrobie logi.
Nie obchodze sie tak z nim poprostu sprawdzilem jak autko jedzie po wizycie u mechanika i zauwazylem zmniejszenie dynamiki przy obr kolo 3.5-4.5tys a wczesniej tak nie mialem.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 23:23_________________________________________________Panowie zaszla mala pomylka gdyz mam ewidentny spadek mocy po przekroczeniu 3tys obr , po przekreczeniu tej bariery bardzo wolno sie zbiera wszystko zaczelo sie dziac po wymianie przeplywki wczesniej byla jakas magneti marelli a teraz jest bosha czy mozliwe ze mechanicy cos spaprali
zrob te logi... :cool1:
