msolec18 Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 Mam pytanie.Na wyświetlaczu licznika kilometrów pojawia mi się jak już zdążyłem się tutaj dowiedzieć inspekcja a dokładniej kod(In2) i później w czasie jazdy na wyświetlaczu komputera zaczyna się pojawiać czerwona lampka z rysunkiem lejka(dzbanka) oleju i po chwili pojawia się też dźwięk tzn.jeśli dobrze pamiętam 3 krótkie sygnały.Ta informacja pojawia sie na jakąś chwilę może z 3 albo cztery razy i później pojawia się znowu po przejechaniu następnych kilometrów po jakiś 20 czy 30 kilometrach a ostatnio pojawiła sie nawet informacja też kolorem czerwonym(Motor Abstellen Olstand Prufen)-Czy to wszystko ma związek z inspekcją czy też to są dwa oddzielne problemy?Proszę o jakąś poradę!Z góry dzięki za wszystkie informacje!Pozdrawiam
andrzej_1970 Opublikowano 26 Września 2009 Opublikowano 26 Września 2009 Masz coś z ciśnieniem oleju bo inspekcja nic niema tu wspólnego.Sprawdź sten oleju(jeśli za mało to dolej)jak nic nie pomoże to sprawdź ciśnienie oleju i będziesz wiedział czy uszkodzony czujnik, czy coś z pompą olejową.
