dudziu Opublikowano 28 Września 2009 Opublikowano 28 Września 2009 koledzy od pewnego czasu zauważyłem że po zamknięciu z pilota zamku w w tylnym rogu od strony pasażera dżwiek który sygnalizuje zamknięcie słychać długo jeszcze po zamkniciu ( tak jak by gdzies powietrze uciekalo) przy ptwieraniu jest ok czyli otwieram krótki odglos i jest git. Drugi problem to czasami dziwnie zachowuje sie wskazówka paliwa jak odpalam silnik pokazuje stan nagle wskakuje na rezerwe i po chwili znowu stan aktualny, czasami również zaniża nie wskazuje prawdziwego stanu Pozdrawiam i czekam na wasze wskazowki co może być problemem.
piotr20997 Opublikowano 30 Września 2009 Opublikowano 30 Września 2009 Miałem podobny problem z centralnym zamkiem w moim EX Audi B3 Okazało się że przewód powietrzny idący do drzwi był lekko pęknięty, po naprawie syczenie powietrza ustało. Musiałem przy tym ściągać tapicerkę z podłogi... A co do dziwnego zachowania się wskazówki paliwa, stawiam na czujnik poziomu paliwa który znajduję się w baku. Tam jest taka porcelanowa płytka , i na pewno jest na niej nalot który trzeba wyczyścić. Albo co gorsza ścieżki są już tak wytarte że nie ma po prostu przepływu prądu. Przez co wskaźnik wariuje... http://img9.imageshack.us/img9/4598/pytkaodczujnika.jpg Pozdrawiam
dudziu Opublikowano 1 Października 2009 Autor Opublikowano 1 Października 2009 dziękuje bardzo za info sprawdze te dwie rzeczy o których napisaleś, jeszce raz wielkie dzięki pozdrawiam
