[ALL B5] Zmiana tunelu - udana operacja.
A ma ktoś rozpiskę kości przed i po liftowego climatronika? Są inne czy pasują p&p?
  • 4 tygodnie później...
mam parę gratów do zmiany tunelu jak coś :hi:
ale masz elementy 2din czy przerobione z 1din ? potrzebuję czarnej popielniczki 2din i czarnej ramki wokół skrzyni 2din.
Tu masz jak wygląda panel klimy poliftowy w tunelu poliftowym ale w starszym roczniku widocznie da się wszystko podłączyć
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_czarna_padlina_195km_i_395nm-t90195.0.html
A tu masz jak kolega zrobił radyjko i gdzie umieścił panel od klimy
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_moja_19tdi-t30740.0.html;msg365086#msg365086
W związku z tym, że chciałbym wymienić w B5tce radio na jakieś 2 din miałbym pytanie, czy taka operacja jaką wykonał kolega w wyżej przedstawionym przykładzie - wkomponowania radia 2 dnim w tunel przedliftowej B5tki ... jest możliwa w aucie bez klimy, czyli czy da się w miejsce popielniczki zaadoptować jakoś te pokrętła od nawiewów ? czy one są całkowicie elektroniczne czy jakieś linki cięgna itd ... tam są z tyłu ?
dzięki
Ja osobiście nie mam pokręteł ale sądzę że one są na jakiś linkach .Niech mnie ktoś poprawi jak źle piszę.
W każdym razie bardzo się napracujesz by je upchać w okolicach popielniczki(chyba to nie możliwe)
Może jest opcja zmiany na panel klimatronika??
No niestety potencjometrem, jak można to tak nazwać regulowana jest tylko prędkość dmuchawy ... pozostałe 2 "gałki" są na linkach - upchnąć to pewnie bym i to upchnął .... pozostaje jednak problem tego jak dorobić do tego panel frontowy .... jak wyciąć te otwory aby było z miarę estetycznie i w końcu jak przypomocować do tego te gałki i osadzić w konsoli ... masz racje to jest chyba nie możliwe nie mniej jednak jeżeli ktoś ma jakiś pomysł byłbym wdzięczny :)
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wejdzie w przedliftowy tunel radio od Passata B5 (Gamma) ? ono chyba jest wyższe co ?
