wozniaq 1 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Witam Szanownych Forumowiczów, Czy jest jakiś prosty sposób na zdjęcie górnej osłony słupka bocznego (A4 B8 sedan)?? Niechciałbym czegoś połamać więc liczę na doświadczenia kolegów. Pozdrawiam, wozniaq.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2009, 00:50_________________________________________________ponawiam prośbę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proton2 0 Opublikowano 4 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2009 Prosta sprawa. Przesuwasz regulację pasa na sam dół, podważasz od dołu czymś co nie porysuje plastików, tak żeby wyskoczyło z zaczepów (tam gdzie strzałki A), jak wyskoczy to ciągniesz w dół i do środka auta. Jak chcesz wyjąć to całkiem, trzeba wcześniej odkręcić pas od siedzenia. Przy zakładaniu trzeba prawidłowo trafić, żeby działa regulacja wysokości pasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozniaq 1 Opublikowano 5 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Wielkie dzięki !!! Jutro rano zobaczę czy mi się uda ale myślę, że z taka instrukcją nie będę miał problemów. SZACUN.[br]Dopisany: 04 Październik 2009, 20:18_________________________________________________Witam Ponownie, Osłona zeszła bez problemu, wielkie dzięki. Ale do meritum... Potrzebowałem zdjąć osłonę aby nasmarować mechanizm od regulacji pasa gdyż myślałem, że to on wydaje niepokojące piski i trzaski na wybojach. JEDNAK TO NIC NIE POMOGŁO !!!. Cały czas na wybojach są okropne piski pochodządze ze słupka bocznego. Doprowadzają mnie do szewskiej pasji!!! W ASO powiedzieli mi cytuję "Nawet w AUDI A8 są piski i je słychać bo wnętrze jest dobrze wyciszone"...szczęka mi opadła. Bardzo proszę o jakieś sugestie !!! Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kadopl 0 Opublikowano 6 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2010 U mnie w B7 tez czasem cos skrzypi a to z prawej - gdzies w okolicy drzwi a to z tylu (kombi) - glownie w zimie. Ogolnie karoseria pracuje i wystarczy ze gdzies jest jakis milimetrowy luz a halas jak cholera - tak sobie to tlumacze. Ale jak to jest w okolicy slupka to moze zamek drzwi albo szyba ? Lokalizacja dzwiekow bywa bardzo niedokladna moze sprobuj jechac z otwartymi drzwiami chwile - niech ktos potrzyma albo z otwarta szyba... i zobaczyc czy to dalej ten slupek.. pozdrawiam Wojtek P.S. - moze przesun fotel pasazera - zobacz- moze to to... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kred 0 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 wydaje mi sie że to nie słupek. miałem podobnie w b5 i okazało się że trzaska tapicerka od drzwi (str pasażera) najlepiej jak ktoś z tylnego siedzenia po chamsku przytrzymuje ci wszystkie możliwe opcje hałasu. druga opcja to zima i wpływ temperatur nic na to nie poradzisz. sprawdz łączenie podsufitki ze słupkiem może coś tam piska albo zdejmij plastikowy słupek i pojezdzij bez niego. może zlokalizujesz ten dzwięk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wozniaq 1 Opublikowano 9 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2010 EUREKA !!! PROBLEM ROZWIĄZANY !!! Jak się okazało z trzaskami/piskami w samochodzie jest jak z "bólem zęba" a mianowicie boli a nie koniecznie wiadomo który ząb. Tak było i w tym przypadku. Okazało się, że to trzeszczały zatrzaski zamka drzwi!!! Po nasmarowaniu drzwi przednich okazało się, że słychać trzaski dochodzą również z drzwi tylnich. Tak więc nasmarowałem wszystkie cztery zamki + zamek bagażnika. EFEKT: |CISZA jak makiem zasiał...i znowu mogę cieszyć się jazdą!! PRZESTROGA DLA KOLEGÓW: Zanim popełnicie mój błąd - tzn. zaczniecie rozbierać samochód - najpierw sprawdźcie to co najbardziej oczywiste. WNIOSEK: Pod latarnią jest najciemniej. Wielkie dzięki za pomoc !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 W ASO powiedzieli mi cytuję "Nawet w AUDI A8 są piski i je słychać bo wnętrze jest dobrze wyciszone"... dobry tekst,dlatego nie nawiedzę ASO i tamtejszych pseudo mechaników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Jak się okazało z trzaskami/piskami w samochodzie jest jak z "bólem zęba" a mianowicie boli a nie koniecznie wiadomo który ząb. Tak było i w tym przypadku. Okazało się, że to trzeszczały zatrzaski zamka drzwi!!! jakbys dobrze poszukal, to na forum nie raz pisalismy o tym... temat mi osobiscie dobrze znany, bo pol auta rozbieralem szukajac przyczyny trzaskow - jeszcze jak mialem Golfa 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
