Pio_p Opublikowano 1 Października 2009 Opublikowano 1 Października 2009 witam mam radio concert co prawda niemam kodu ale staram go sie zdobyc ale po podlaczeniu radia pali sie safe i powino wcisnac sie dwa guziki tp i rds i powino sie pojawic wpisaywanie kodu czyli cztery cyferki niestety u mnie tak nie jestst caly czas pali sie safe co jest radio jest zakodowane na amen?? .z gory dziekuje za pomoc
fabi_wgw Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 Czy oprócz SAFE palą się małe dwie kreseczki? Jeśli tak, to musisz poczekać godzinę na włączonym radiu aż znikną i wtedy będzie można wpisać kod.
Pio_p Opublikowano 4 Października 2009 Autor Opublikowano 4 Października 2009 pali sie tylko safe i niemoge wlaczyc wpisywania kodu
pablo_9 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 rozumiem, że wciskasz te przyciski razem i chwilkę czekasz... jeśli tak to może nie działa jeden z klawiszy, który trzeba wcisnąć, żeby wpisać kod...
fabi_wgw Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 Czy to jest concert z gałką na środku?
pablo_9 Opublikowano 15 Października 2009 Opublikowano 15 Października 2009 Sytuacja wygląda mi na taka, że masz zablokowane radio poprzez wpisanie dwa razy błędnego kodu. Ostatnio sam tak sobie zablokowałem radio bo nie pamiętałem kodu, wpisałem dwa razy błędny no i SAFE II się zapaliło, wtedy rzeczywiście te dwa klawisze umożliwiające załączenie wpisania kodu nie działają, procedura jest taka, że zostawiłem radio na 2 godziny włączone jak przyszedłem do auta radio było wyłączone, po włączeniu można było wpisać normalnie kod. Radio miałeś wcześniej czy kupiłeś i zainstalowałeś zakodowane ? bo rozumiem jak nie masz kodu to chyba kupione niedawno, tak ?
