[B5 AJL] Szarpie przy odpuszczeniu pedały gazu... (1.8T 180KM) POMOCY
Witam,
szukałem po forum i znalazłem kilka wątków na temat szarpania, ale żadne z objawów nie były podobne do moich. Mianowicie podczas normalnej spokojnej jazdy jak odpuszczę lekko pedał gazu lub nawet całkowicie czuć dość mocne szarpnięcie (tak jakby koła chciały dalej jechać a nadwozie nie nadążało :) ). To samo dzieje się czasem przy dodaniu gazu (nie w podłogę tylko delikatnie tak jakbym oparł po prostu na nim stopę). Miałem zamiar robić logi ale nie do końca wiem które bloki. Może tylko to kwestia przeczyszczenia? Dzieje się tak w zasadzie odkąd mam auto czyli od marca tego roku. Liczę na waszą pomoc.
Witam,
z tego co piszesz wnioskuję,że możesz mieć problem z przegubami wewnętrznymi przy skrzyni biegów.
Nadmierne luzy powodują szarpnięcia przy naciśnięciu i puszczeniu gazu.
a jak to można sprawdzić metodą warsztatową powiedzmy że bez wyjmowanie półosi ze skrzyni
no i zapomniałem dodać że to szarpanie czuć też na lewarku...
Nie będę zakładać nowego tematu, tylko dopiszę się tutaj. Mam bardzo podobne objawy, lecz gdy puszczę gaz od razu, wówczas nie czuć tego szarpnięcia, natomiast jeśli popuszczę delikatnie, wtedy tak szarpie, że aż auta żal. Również podczas wyprzedzania zdarzyło się takie szarpnięcie, a zaraz po tym silnik jakby się dusił, wtedy muszę szybko puścić gaz, znowu wcisnąć i dopiero auto przyspiesza. Podczas dojeżdżania do świateł na drugim biegu, gdy obroty spadają poniżej 2tyś. również szarpie, a wcale pedału gazu nie dotykam. Wiece o co może w tym chodzić? Prosiłbym również autora tematu, żeby napisał, czy poradził już sobie z tym problemem, a jeśli tak, to w jaki sposób?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!
Witam,
takie objawy wystepują równiez przy uszkodzonym zaworze DV
Witam,
a czy wyszłoby to na Vag-u? bo błędów raczej nie mam żadnych w tym temacie:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 907 558 DA
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:1401
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00040
Shop #: WSC 06335
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 00033
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
uszkodzenie DV-ki nie wyjdzie na Vag-inie
trzeba ja wymontowac i sprawdzic
opis jest gdzies na forum
jeżeli mógłbym prosić o linka do tego tematu byłbym bardzo wdzięczny, użyłem szukajki ale nic na ten temat nie znalazłem
I znowu cisza w temacie. Dzisiaj u mechanika dowiedziałem się, że to szarpanie to raczej nie jest usterka żadnego elementu mechanicznego i przyczyna powinna tkwić w elektronice. Tak myślę, że następnym razem pojadę do jasnowidza, może on będzie wiedzieć, o co tu chodzi ... :/
Sprawdz czy nie są zerwane podzuszki pod silnikiem :] Miałem to samo z poczatku delikatne objawy, które gdy jezdziłem powoli nie dawały sie we znaki, kiedyś przy zawracaniu dałem po garach po czym ostrzej zahamowałem.. no i dwie poduchy pooooszły.. xD wtedy juz delkatna jazda nic nie dawała.. (wskakuj do srodka zaciagaj ręczny, jedynka, dodawaj i odejmuj gazu - pobujaj troche autem probujac jechac do przodu)
MOj brat ma taka ama audi jak wy i tez ma taki problem oznaczenie silnika AJl i na 4i 5 biegu strasznie mu trzesie calym samochohdem i nie ma sily jechac juz powymienial sporo czesci i nadal nie wiadomo co jest jak mozecie pomoc to prosze pisac
VAG ?????
DV za 140 pln ?????? :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
gdzies to kupował ?????
pytalem juz wczesniej jak sprawdzic dv-ke i nadal nikt nie odpowiedzial... nie mam mozliwosci podmianki a wywalic kase w bloto?
info na ten temat jest na forum zdrowy DV nie moze puszczac powietrza jak sie dmuchnie w ktoras gruba rure, przeplyw powietrza powinien nastepowac w momencie podania podcisnienia na maly otwor
  • 4 tygodnie później...
dump valve a według ETKA zawór odcinający... wystarczyło wpisać w google ewentualnie na forum :szukaj:
koncentruj sie na odpowiedzi na pytanie w działach technicznych
upss coś mi się pokićkało z tymi znacznikami od moderatora... pozwoliłem sobie pogrubić
nie bardzo rozumiem tą adnotacje... padło pytanie więc odpowiedziałem
wracając do tematu po wymianie DV na ten z TT225 szarpanie odeszło w niepamięć
dzięki chłopaki :good:
