[ALL B5] Problem z klimą
Witam mam problem z klima,a wiec od jakiegos czasu cyka przekaznik-włancza i wyłancza klime.Prosze o jakies wskazówki. :audi:
wizyta w serwisie klimatyzacji sie kłania, mało czynnika w układzie klimy :biggrin:
jezeli chodzi o wizyte to bylem tydzien temu i dalej dzieje sie to samo :audi:
[ Dodano: 08-05-2007, 15:21 ]
układ wyczyszczony i nabity i dalej mam problem :frown:
to co to za serwis ze ci zrobił i niedziała :question:
cyka przekaznik
no to wymien ten przekaznik sprawdz go
cyka przekaznik
co zmieni wymiana, jak przekaznik wyłącza klime i załącza bo strujący pres mu tak każe, tylko dlatego że w układzie klimy sie coś dzieje
a miałem taki sam problem że cykał mi przekaźnik i okazało sie że jakiś zaworek ciśnienia był walnięty po wymianie w servisie klimatyzacji koszt 150zł wszystko ustało
w serwisie byłem tylko uzupełnić ciecz chłodząca i wtym momęcie przekaznik nie cykał,zaczoł za pare godzin jak jechałem w trasie
[ Dodano: 09-05-2007, 08:23 ]
Marcin A4 TDI-niewiesz jaki to byłzaworek?
może byc lufka zapchana , ja sie niespotkałem jeszcze żeby, pres raz działał raz nie ,ale żeby wiedziec co sie dzieje trzeba manometry podłączyć i wtedy widac co sie dzieje i co wyłacza klime i dlaczego :biggrin:
a czy ja moge sobie sam sprawdzic tą lufke,jak tak to gdzie ona jest?
[ Dodano: 09-05-2007, 08:37 ]
a-ha mam jeszcze jedno pytanie byłem wczoraj u kumpla podłaczył mi klime pod kompa i wywala 1 błąd(czujnik dachu-uszkodzony lub zwarcie do masy)ma ma to jakies znaczenie?
sam tego niesprawdzisz , bo lufke zeby wyjac trzeb gaz sciagnc ,czujnik dachu pierwsze słysze :question:
szkoda ze nie mieszkam blizej bo bym sie wybrał do CIEBIE! ten gość co ma serwis klimy w Raciborzu to jest strasznie drogi a pozatym nieda sie znim normalnie pogadac! To dalej mam problem :frown: Dzieki Wszystkim za pomoc
koledze pewnie chodzi o czujnik temperatury wnętrza, który jest w podsufitce przy oświetleniu.
zeby dostac sie do tego czujnika wystarczu zdemontowac oświetlenie czy jest to jakis problem?
Widzę, że masz auto przed liftingiem. Ja mam całkiem inną podsufitkę i czujnik jest za kratką w obudowie oświetlenia wewn. - przy włączniku.
189892835
Szczerze mówiąc nie wiem jak to wygląda w starszych. Może ktoś inny się wypowie...
tomassat podaj nam kod błędu z panelu klimatronika bo ja ppodobnie do IceMana nie słyszałem o czujniku dachu...
  • 3 lata później...
u mnie tez na komputerze wywalilo blad ze walniety jest czujnik temperatury dachu. znajduje sie on za lusterkiem a objawy sa takie ze nawet przy 20 stopniach daje zimnym
