[ALL B5] Problem z "ABS"
Witam Panowie. Mam mały problem od kilku dni. Podczas hamowania delikatnego pedał hamulca "faluje". Wiem że tak działa ABS ale powinno tak być podczas gwałtownego hamowania wcześniej tak było a teraz przy delikatnym naciśnięcu. Jest to dosyć mocne "falowanie" gdy hamuje z wiekszych prędkości i czuć to na kole kierownicy. nie wiem od czego zacząć sprawdzanie proszę o pomoc...
Od sprawdzenia tarcz i klocków... ?? :gwizdanie:
Klocki i tarcze z przodu zostały wymienione jedynie z tylu zostały ale są ok
Objawy o ktorych piszesz spowodowane są w 99% wadliwymi tarczami. Mogłeś kupic krzywe tarcze, lub ze słabego materiału i w momęcie gdy np. wjedziesz na rozgrzanych hamulcach w kałużę tarcza sie może wichrować i bedzie biło podczas hamowania.
albo zamontowała to jakas d....a która nie oczyściła prawidłowo powierzchni przyłozenia
ale tak jak pisał mój przedmówca masz "krzywice" na tarczach
Dzięki koledzy za rady były przydatne. po załozeniu nowych tarcz po jakimś czasie zapiekł się cylinderek do warsztatu musiałem dojechać tarcza była sina. Prawdopodobnie to jest przyczyna tylko zastanawiam się dlaczego po takim czasie to wynikło mineło 4 m-ce. Przez ten czas nie bylo zadnych objawów dopiero teraz.
