[B5 AFN] CO TO ZA BŁĘDY I JAK SIE ICH POZBYĆ
szukałem i wiem co oznaczaja ale jak sie ich pozbyć najbardziej chodzi mi o te z immo
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 CE
Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0605
Coding: 00002
Shop #: WSC 06322
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Coding: 00043
Shop #: WSC 06322
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 A
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D06
Coding: 00140
Shop #: WSC 06322
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0SN584506 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00870
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00750 - Warning Lamp
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
End -------------------------------------------------------
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia – G113
W kanale 98 pierwsza i druga pozycja ma sie zawierać w przedziale od 0.5V - 4.9V.
prawdopodobnie przycina się klapka ciepłe/zimne,przeczyść spirytusem :evil: czujnik temt który znajduje sie na panelu środkowym (ten za krateczka pod radiem) zobacz czujnik temp zewnętrznej w zderzaku(połączenie,może przerwane) wykasuj błędy i obserwuj.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660&postdays=0&postorder=asc&highlight=v71&start=15&sid=122d5d225ff776631a423f3ca70b4cb0 jeśli to nie czujnik to demontaż i zobacz czy klapy chodzą prawidłowo.
G113 - Potencjometr silnika klapy powietrza
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38111 poczytaj pewnie czujnik padł.pozdrawiam
