[B5 1Z] Schemat składanych lusterek ?? B5
Czy ktos ma schemat składanych lusterek ?? albo podjolby sie zbudowania malego sterowniczka ktury po sygnale z sterownika alarmu bedzie rozkladal a potem skladal lusterka??
Mam takie lusterka i rozebralem je zeba sprawdzic co i jak :
Skladaja sie po podaniu 12v na silniczek a zamiana biegunów powoduje rozlozenie,
W lusterku jest tez mikrowlacznik ktury kiedy lusterku jest rozlozone lub zlozone jest wylaczony ale keidy lusterko jest w trakcie wykonywania pracy(skladanie rozkladanie) to zamyka obwod :
<img src="http://img156.imageshack.us/img156/1369/vvvq.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />[br]Dopisany: 07 Październik 2009, 11:00_________________________________________________Zbnalazlem przed chwilka cos takiego
A do tego jest takie cos ;)
control relay - 4A0 907 440
switch - 4D0 959 565 G
18pin relay base - 4A0 937 529
1 x A000 979 114 - this is the largest connector that also holds the relay in the base
2 x A000 979 135 - you need 3 connectors so 2 wires, 2 spares. these are for the other large blades on the relay
1x A000 979 133 - this is the small blade that goes to the switch - only 1 connector needed
Wiec juz wszystko jasne ;)
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_b5_spiegel_anklappfunktion_nachruesten.pdf
a gdzie to mozna kupic, lub czy jakis forumowy elepstryk elektronik sie podemie zrobienia czegos takiego?
:naughty: też bym sobie zrobił taki lustereczka, już dlugo mysle od czego by zaczac
trzeba kupic lusterka albo mechanimy, dostepne na allegro i przekaznik 4A0 907 440 tez dostepny na allegro i pstryczek switch - 4D0 959 565 G ;) polaczyc wedlug schematu i
CZy moze ktos podac numer przełacznika sterowania lusterkami z mozliwoscia ich składania.
:polew: Przecież masz u góry podane ;p switch - 4D0 959 565 G
ma ktos moze nba sprzedaz taki przelacznik????4D0 959 565 G ??? na allegro nieumiem znalesc
Więc tak !!!
ja u siebie założyłem i śmiga kozacko :D
Jeśli chodzi o włącznik to nie trzeba kupować drugiego !!!!!!!!
Oryginalny jest przygotowany tylko trzeba go rozebrać zdrapać izolacje w środku z płytki i wsadzić drucik w pin1 !!!!!
i to wszystko ;)[br]Dopisany: 07 Grudzień 2009, 18:31_________________________________________________ale jesli bys chcial kupic to pasuje od a8 i a6
dzieki wielkie przerobie ori tylko przekaznik kupie i bede sie bawil:)
a jak sie podlaczyles ze po wyciagnieciu kluczyka sie skladaja??
narazei zorbielm ze tym przelacznikiem sie skladaja poprzez przekaznik, a niewiesz jak zrobic zeby albo z alarmu sie skladaly albo po wyjeciu kluczyka??
  • 11 lat później...
http://i32.photobucket.com/albums/d49/dunk-s3/mirrors.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d49/dunk-s3/P1010426.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/1229/instalacinrele361a.jpg
Witam , czy przełacznik 4D0959565G AUDI A3 S3 8L bedzie pasował
