[B5 AFN] Problem z ogrzewaniem i temperaturą silnika
Witam mam następujące problemy:
1. Wskaźnik temperatury silnika dochodzi do 90 stopni ale przy najbliższym postoju na światłach spada i to nawet do 60 i ani drgnie wyżej, ponadto czasem osiąga temperaturę 90 po przejechaniu 1-3 km a czasami po przejechaniu 5 nawet na chwilę się nie podniesie. Termostat wymieniany był tydzień temu na poprzednim było to samo. Czy to normalne ???? Jak nie to jaka może być przyczyna i jak ją usunąć????
2. Klimatronik - nawiew działa bez zarzutu, natomiast ogrzewanie dmucha zimnym powietrzem ???? i na 18 stopniach i jak przestawię wyżej ciągle jest chłodne powietrze ????
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje.
spróbuj odpowietrzyć uklad chłodzenia.Moze cos pomoże
A pompę wodną wymieniałeś ja kiedyś spotkałem sie ze wiatrak w pompie był oberwany i znajomy miał takie samy objawy a szukał cudów. Też temperatura mu skakała raz na 90 raz na 70stopni.
Pompa nie jest droga max 120 zł .
To fakt,zdarza się że się łamią te wiatraki. Kumplowi urwało się śmigiełko,(co wyszło podczas wymiany rozrządu) aczkolwiek nie miał tego typu problemów z temp.
To fakt ale to może się wiązać z wymianą kompletnego rozrządu o ile się nie mylę :mysli:
witam wszystkich na forum proszę o porade w sprawie ogrzewani w audi A4 temperatura silnika jest ok ale ogrzewanie wewnątrz auta jest bardzo słabe czy to może mieć coś wspólnego filtrem kabinowym
a próbowałeś odpowietrzyć układ chłodzenia
[br]Dopisany: 18 Październik 2009, 13:30_________________________________________________ja odpowietrzałem i dalej to samo chciałbym wymienić jeszcze filtr kabinowy lecz nie wiem jak nawet nie wie czy tam jest
jak go wymienić i w którym miejscu on się znajduje
Panowie a Ja mam taki problem moze ktos sie z nim spotkał Temperature slinika mam wporzadeczku na klimatroniku tez jest wszystko wporzadku zero bledow.Termostat oki ale bardzo słabe ogrzewanie w srodku uklad cały został odpowietrzony i dalej to samo weze co wchodza i wychodza no sa gorace,pompa wody Nowa SKF,filtr kabinowy tez wporzadeczku, a przestalo grzac za dnia nadzien jak przyszly tez nasze kochane mrozy hiihhihi :>Moze ktos podpowie czy to jest nagrzewnica zanieczyszczona czy silnik klapy regulacji temperatury jest zaciety bo tak przeszukalem forum sam juz niewiem??? Pozdrawiam
Ja mam ten sam problem jeździłem po warsztatach i byłem u kolegi Tu jest jeden problem dlaczego nie grzeje uszczelka pod głowicą walnięta trzeba ją wymienić Werze puchną zbiera się powietrze takie objawy sprawdzcie to a na pewno jest to samo u was
Problem pokonany został dzisiaj przeplukałem nagrzewnice goraca woda pod cisniniem i Jak reka odjał:) Mam teraz Cieplutko w srodeczku.A I bylo strasznie duzo syfu w srodku w niej Pozdrawiam....
A wie ktoś może po czym poznać że uszczelka jest walnięta pod głowicą bo już 2 dzień szukam problemu z ogrzewaniem po warsztatach i sami nie są pewni co jest jeden mówi uszczelka albo pompa Ale zostało jeszcze przepłukać tą nagrzewnice jak nie pomorze to trzeba szukać dalej Tylko że jak złapie 90st to wtedy zaczyna ładnie grzać jak się jej trochę obrotów wstawi [br]Dopisany: 24 Grudzień 2009, 22:32_________________________________________________Problem z ogrzewaniem rozwiązany uszczelka pod głowicą była uszkodzona Została wymieniona wraz z kompletnym rozrządem wszelkiego rodzaju rolkami paskami pompą wody I chodzi teraz nie samo wicie plus plantowanie głowicy z dotarciem zaworów i wymianą uszczelniaczy No i co naj ważniejsze grzeje jest cieplutko po ujechaniu 3km Jestem zadowolony A cena takiego remontu zapłaciłem 2300 warto było :>
Problem rozwiazany, wiec zamykam :wink4:
Gość
