2.0 TFSI AXX by DynoSoft Wrocław 441KM i 510Nm
Faajnie.....fajnie, ale po co ta zwężka na dolocie? Jaka jest średnica wej. turbo?
Wejscie 102 i przejscie w 76mm ,i tak sie o podłużnice już zapiera lekko 76mm a co dopiero 102
Auto będzie strojone z przepływką czy bez? Bo jeśli bez to ja bym nie robił takiej redukcji.
Dzis podkusiło nas 1 mini hamowanko,soft prawie seria z 200KM silnika z przepisanymi paroma rzeczami,ku naszemu zdziwieniu to turbo wstaje :)
Przy 3500 obr jest juz 400Nm :)
Odpusciliśmy noge z gazu jak na booscie pokazało sie 1,5 bara :) Jeszcze nie czas na takie doładowania.
262 km przy 3800 :naughty: no zapowiada sie calkiem ciekawie :kox:
ciężko chyba będzie dobić do 400KM :gwizdanie: chociaż :kox: :kox:
Ja myśle że będzie dużo dużo więcej niż 400km nawet stawiam że 5 pojawi się z przodu.
Ale potem juz opada wiec tyle mieli tylko w piku :> (zart) Gratuluje zaparcia Panowie z DS.
Pięcset to chyba z wtryskami od BoschMotorSport a z tego co wiem chyba Daniel nie oszalał do konca z wkładaniem kasy w silnik :wink4:
Kolejna rzecz to seryjna pompa paliwa w baku, chyba tyle nie pociagnie.
Pozdrawiam.
No właśnie chcieli smaka zrobić :)
400 będzie bo tyle wtryski pociągną :gwizdanie:
Będzie więcej niż 400 a ile to zobaczymy :> :> :> :> :>
401 :decayed:
401 :decayed:
Żebyś się nie zdziwił :>
401 :decayed:
Nie no będzie miło jak będzie więcej bo będzie to jedno z pierwszych 2.0TFSI w Polsce tak dłubnięte, zdradź jeszcze co to za turbo i jakie A/R aby ta gra była ciekawsza :naughty:
Daj jeszcze kilka zdjęć silnika i jakiś wyczerpujący opis!!!!!
Aktualna konfiguracja silnika i osprzętu:
* kute tłuki JE Pistons,
* kute korbowody,
* szpilki głowicy i korbowodów ARP,
* turbosprężarka Garrett o wydajności do 600KM,
* customowy kolektor wydechowy KLS-sport,
* wastegate TIAL 44mm,
* duża przepustnica by DynoSoft Wrocław,
* wydajniejsze wtryskiwacze by DynoSoft Wrocław,
* customowy układ dolotowy z fitrem powietrza ITG by DynoSoft Wrocław,
* sprzęgło z kołem jednomasowym SACHS Racing.
oraz dla przypomnienia:
* zmodyfikowana pompa wysokiego ciśnienia paliwa Autotech,
* downpipe 3″ by DynoSoft Wrocław,
* układ wydechowy 3″ by DynoSoft Wrocław,
* tłumik końcowy by KLS-sport,
* bardzo duży intercooler by DynoSoft Wrocław.
Patrox ma takie pytanko odnosnie tego silniczka.Jak wyglada sprawa zespolu walkow wyrownowazajacych w tych silnikach ? dzieje sie z tym cos bo te 2.0 TFSI z tego co sie orientuje maja naped na lancuszek ? i wszyscy wiemy jak to wyglada w TDI , wiec czemu tu nic nieslychac o jakis awariach :mysli:
heh, pewnie nie słychac o problemach bo ludzie robia średnio przebiegi 150tyś a nie 300 jak w dieslu.
tyle ze te w deslu to ledwo te 150 wytrzymuja ( te na lanczuszku )
Witku Amerykanie robią miedzy 450 a 500 KM nie tykając pompy w baku,ona ma teoretycznie 2 rzędne znaczenie.Wiem że powyżej pewnej mocy paliwo nam sie skończy,jak sie skończy to założe bosch 044 drugą i będą dwie:)
Już teraz mam przerobioną pompe w baku i daje opna ok 15% więcej paliwa niż seria.
Paliwo może się skończyć od obrotów też nie koniecznie od mocy, zależy jak wysoko będzie się kręcić ta jednostka. :gwizdanie:
a czy akurat z tego nie wynika to samo?
