kazuyaet 0 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam Dziś jadąc autkiem 1.9 TDI AVB zaczeło popolutku mi poszarpywać po 5 minutach zaczeło mocno szarpać w przedziale do 3000 obrotów. po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pojawił się błąd ESP. Po podpieciu VAGa wykazało nastepujące błędy Silnika: 18076 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction P1668 - 35-10 - - - Intermittent ABS: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Prosze o pomoc błąd wykazuje że coś z wtryskiem, jak poważny jest ten błąd i czemu wyskoczył błąd od ESP. Pozdrawiam [br]Dopisany: 10 Październik 2009, 17:54_________________________________________________Problem rozwiązany - Pompowtryskiwacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Rozwiazany czyli co? Wymieniles pd czy poprostu kostka nie laczyla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazuyaet 0 Opublikowano 16 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Wymieniłem pompowtryskiwacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 A moze tylko kostka nie łaczyla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 który pompowtryskiwacz wymieniłeś?? bo widzę, że trzy mają korekty wysokie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 janjazda 3ka ewidentnie nie domagała, ale jak pisał macieek trzeba było sprawdzić listwę i kostkę na początek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 janjazda 3ka ewidentnie nie domagała, ale jak pisał macieek trzeba było sprawdzić listwę i kostkę na początek no w sumie tak, ale ten pierwszy też nie za ciekawy..[br]Dopisany: 19 Październik 2009, 23:09_________________________________________________kazuyaet możesz teraz wrzucić log z grupy 013 po wymianie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazuyaet 0 Opublikowano 24 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam logi wrzuce w niedziele teraz nie mam czasu autka rozgrzewać, kostke sprawdziłem była w porządku. Ewidentna wina wtrysku trzeciego, a korekcje sie rozchodzą wiadomo jeden wtrysk nie pracuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
