[B6 AKE] Akumulator mi padł, jaki kupić?
Yo,
dzis aku powiedzial mi papa :)
Tomek [TOM77] zalatwil mi od reki nowke sztuke 74AH.
Otworzylem maske... a tu kobyla 95AH [rozmiarowo rowniez wiekszy].
74AH bedzie OK? Co z jego mocowaniami?
Jeszcze nie wyciagalem starego :gwizdanie:
Hej
Ja kupiłem ponad rok temu Vartę Blue Dynamic 95Ah/800A.
Może to nie topowa seria, ale spisuje się bardzo dobrze i idealnie pasuje w miejsce starego.
Przy wyborze akumulatora musisz wziąć pod uwagę prąd rozruchowy. Dla 2,5TDi to zdaje się minimum 760A. Trzeba także zwrócić uwagę na położenie biegunów, bo będzie kłopot z kablomanią :)
Generalnie jeśli szerokość będzie taka sama jak starego, to pewnie nie będzie problemów z mocowainem, ale wtedy może się przemieszczać na boki.
Z kodów wyposażenia możesz wyczytać jaki powienien być aku.
Na 11-listopada (koło IC) jest sklep z aku Molla, więc rozmiar napewno dobiorą, jakby coś to tel. 22 818 77 51.
najlepsze aku produkuje obecnie Varta.
95 Ah na pewno będzie się o wiele lepiej sprawował podczas najsilniejszych mrozów
Mam garaz :kox:
Dzieki wszystkim :good: (w tym Łukaszowi za PW).
A orientuje się ktoś jaki powinien być orginalnie rozmaiar do tego modelu i jakie jest położenie biegunów?
masz net? wrzuc strone producenta, konfigurator i sam sie rozmiar znajdzie... :cool1:
Dzięki za pomoc
Neta mam, i sprawdzałem np. na stronie Varty jakie akumulatory pasuja do tego modelu, ale ich rozmiary są różne. A ja nie mam teraz dostępu do mojego samochodu, a muszę dzisiaj kupić akumulator i chciałbym wiedzieć jaki rozmiar jest montowany w tym modelu orginalnie.
Gdybym mógł pójść i sprawdzić w samochodzie to bym poszedł i bym nie pytał. Jeżeli wiesz jaka jest odpowiedź na moje pytanie to bardzo o nią proszę. Jeżeli nie, to nie dawaj mi takich odkrywczych nic nie wnoszących rad ;-).
Sprawdziłem u siebie. Ten aku co mam z Varty ma oznaczenie 595 402 080 G3.
Wymiary na stronie producenta Długość x szerokość x wysokość - 353x175x190. Położenie biegunów - minus jest po lewej patrząc od tego boku gdzie są bliżej klemy.
Nie wiem czy to są idealnie wymiary tego co jest montowany oryginalnie, ale pasuje idealnie w miejsce fabrycznego.
Więcej na stronie Varty
Dzięki :good:
