[B5 AFN] Brak płynu w nagrzewnicy
Hm od czego zacząc kupiłem auto wiosną ogrzewanie było zbyteczne latem klima mroziła było super ale teraz jak jest szron a w aucie dalej mrozi to już szok Czytałem Wasze wypowiedzi więc pełen zapału ruszyłem do auta choć dzisiaj pogoda taka że odpadają pewne częsci ciała i chciałem odpowietrzyć układ. Zdjąłem lewą obejme znalazłem odpowietrznik i nic nie leci ni kropelka. Auto wskoczyło na jakieś 70 stopni . Nic nie leci , lekko zdenerwowany zdjąłem oba węże i d.... ni kropelki. Co zrobić pomocy ziomy. :wallbash:Jest zakiś zaworek który puszcza płyn do nagrzewnicy.
A auto nagrzewa ci się do 90 stopni?Przyczyn może być kilka:zapowietrzony układ,padnięty termostat,zablkowane klapy od ciepłego powietrza.Jeżeli masz możliwoś podłącz VAG i zrób test elementów wykonawczych klimy.Sprawdź też czy węże od nagrzewnicy są ciepłeczy zimne.
Spróbuj wlac płyn do nagrzewnicy, jezeli to nie pomoze zobacz czy jest płyn w przewodzie idacym z głowicy do nagrzewnicy. Moze nagrzewnica przecieka i poprzedni właściciel zaslepił dopływ cieczy do nagrzewnicy.
auto trzyma 90 stopni bez problemu . Był robiony rozrząd i pompa wody może to coś skopało . Węże ściągnąłem na włączonym silniku nic nie leci .
Miałem takie same objawy jak ty ,po zdjęciu węży z nagrzewnicy nic z nich nie leciało a powinno z jednego.Miałem walniętą pompe wody wirnik obracał się na jej ośce.Zmieniłem pompe i jest ok.
Kurna nowa pompa . Choć pomimo pogody do d.... tak jak wyczytałem podpiąłem wąż ogrodowy do jednego krućca i rura ile w kranie mocy poleciała jakaś piana i takie tam wynalazki później w 2 stronę to samo i jest o niebo lepiej ale to jeszcze nie to. Nagrzewnica nie jest już na pewno zatkana.
Odpowietrz dobrze układ chłodzenia, instrukcje znajdziesz na forum.
