[B5 AFN] [SOLVED] Rozrusznik kręci ale nie odpala, czyżby ECU?
Witam,
Mam dość poważny i dziwny problem. Zacznę od początku.
Mam w ECU wlutowane podstawki i włożone kości ze zmodyfikowanymi mapami, już od około pół roku. Wszystko ładnie śmigało.
Postanowiłem jednak że na zimę zamienię kości na oryginalne, wyjąłem więc komputerek i zamieniłem kości, wkładam go z powrotem, próbuję odpalić samochód a tu zonk, rozrusznik kręci ale nie odpala.
Kontrolka świec żarowych (spiralka) nie zapala się ani na ułamek sekundy, kontrolka od immo zapala się i gaśnie (standardowo), reszta kontrolek również w normie. Rozrusznik kręci i nic więcej się nie dzieje.
Próbowałem również wkładać z powrotem zmodyfikowane kości na których jeździłem pół roku ale to samo.
Co o tym sądzicie, czy ECU nadaje się tylko do wymiany?
Jakiekolwiek wskazówki są mile widziane.
Edit:
VAG-COM nie może się również połączyć z kontrolerem 01 (engine), wyświetla tylko "No response from controler". Z innymi kontrolerami łączy się bez problemu.
w jakim celu chcesz zmienić softa
tam jest mnóstwo styków i wystarczy ze w jednej kości jedna nie kontaktuje i nie odpalisz..dowód na to to nie zapalająca sie kontrolka świec.. :gwizdanie:
...a moze po prostu jakis bezpiecznik sie zjaral...
bezpieczniki są ok sprawdzałem, w sumie nie ma powodu dla którego mógłby się zjarać.
Jutro wlutuję kości bezpośrednio w płytkę bez podstawek, oby pomogło.
@wojtekce
w zimie nie poszaleje, więc nie potrzebuję "mocniejszego" softu a przy okazji trochę bym zaoszczędził na paliwie, dlatego próbowałem włożyć oryginalne.[br]Dopisany: 16 Październik 2009, 00:03
_________________________________________________
Jeszcze dzisiaj w nocy przylutowałem kości bezpośrednio do płytki i działa :>
Wniosek taki że podstawki PLCC są do d*** a już na pewno ta którą miałem wlutowaną w ecu.
Wszystkim, a szczególnie Wihajster'owi, dziękuję za wskazówki, temat do zamknięcia.
BTW. szkoda że na forum nie ma funkcji pomógł, takiej jak np jest na elektrodzie.
