[B5 AFN] Drgania wydechu w czasie jazdy podczas przyspieszania
w pewnym zakresie obrotów drga mi wydech w czasie jazdy
ale na postoju tez da sie słyszeć wewnątrz auta jakieś wibracje
co to może byc
Szukać, szukać, szukać. A najlepiej wleźć pod auto i znaleźć przyczynę ...
a co byście obstawiali
trudno powiedzieć jednoznacznie, może to być któryś z tłumików, mogą to być mocowania, może gdzieś coś ociera. Detali tam jest kilka najlepiej sprawdzić na kanale.
Przyczyna tego może być złącze elastyczne miałem identycznie jak robiło się zimno. W poprzednia zimę to obroty podnosiłem ponieważ nie można było już wytrzymać podczas jazdy w mieście i staniu na światłach po wymianie plecionki wydech się uspokoił. Dodatkowo wymieniłem wszystkie gumowe wieszaki.
gumowe wieszaki + ta siatka elastyczna, więcej w sumie tam elementów nie ma
też to przechodziłem :wink4: wymień plecionkę i wszystkie wieszaki na nowe
Mam pytanko. Ile takie wieszaki kosztują i czy lepiej kupić ori ?
czy taka plecionka bedzie w sam raz http://moto.allegro.pl/item777809475_reperaturka_zlacze_vw_passat_audi_a4_a6_1_9_tdi.html
czy lepiej jechac do specxjalisty od tłumików
czy ktos sam wymieniał niech napisze jak i co
Kurde żeby coś takiego było od razu z rurą zamiast kata to by zakręcił i widać by było różnice bez kata i z nową plecionką. Ciekawe czy ta plecionka to wzmocniona ?
o takie coś mi chodzi jak kolega kula007 miał:
http://images40.fotosik.pl/175/23687e829f28e7d2med.jpg
http://images44.fotosik.pl/180/76a57f069e91571cmed.jpg
a ta plecionka z tę przedłuzoną rurą gdzie takie coś możńa kupić
Napisałem do tego kolesia z aukcji i odpisał że pogada z dostawcą i może coś takiego będzie miał ale może. Proszę pisać do tego z allegro.
Wysłałem mu te fotki i napisałem o co chodzi. Jak będzie zainteresowanie to może coś z tego wyjdzie.
Na forum jeden z kolegów przestrzegał przed kupowaniem plecionki przyspawanej do kryzy a radził kupić sama plecionkę. Myślę, że miał rację, wymieniałem tą plecionkę osobiście i najważniejsze w tym wszystkim jest ustawienie tego kąta. Ja do tego celu zastosowałem rozwiązanie które jest pokazane w dziale warsztat przy temacie wymiany plecionki. W moim przypadku spisało się idealnie.
