[B8 CAB] Po jakim czasie macie suche lusterka boczne od włączenia ich ogrzewania
witam
jak w temacie , chcialbym porownac z moim bo jakos dlugo mi sie wydaje
powinno byc tyle samo,co tylna szyba :wink4:
dlaczego tam myślisz, co ma ogrzewanie tylnej szyby do lusterek zewnętrznych ?
U mnie trwa to około 1 min. i lustereczka są suchutkie.
bo sa podłaczone standardowo razem
standardowo to są podłączone w modelu B5,B6,B7 ale nie w B8. W B8 ogrzewanie tylnej szyby nie ma nic wspólnego z ogrzewaniem lusterek :gwizdanie:
a to sorry ,nie zauwazylem,ze chodzi o B8 :wink4:
Pewnie kolega maudia4 włącza ogrzewanie tylnej szyby i myśli ,że lustereczka też będą ogrzewane. Dlatego wydaje mu się ,że to strasznie długo.
a gdzie w B8 jest włącznik do grzania lusterek?
U mnie(maty allegro-czas ok.2 min.).
W B8 ogrzewanie lusterek włącza się pokrętłem od regulacji lusterek.Pomiędzy przełączaniem na ustawianie z lewego na prawe lusterko jest właśnie po środku opcja grzania lusterek. O dziwo nie świeci się żadna kontrolka informująca nas o tym.
moze sie komus przyda... :wink4:
no to takie se te nowe rozwiązanie :gwizdanie:
i tu sie chyba mylisz bo pokretlo jest zawsze w ustawieniu posrednim u mnie i wtedy nie ogrzewa , rtlko jak zalacze tylna szybe to wtedy ale strasznie wolno - ok 4 min
maudia4 nie bez powodu obok pokrętła regulacji lusterek masz znaczek od ogrzewania.Po prostu jak masz w ustawieniu pośrednim skieruj ten joystick w stronę ikonki od ogrzewania i wtedy sprawdź czas :wink4:
nie mam takiej ikonki !!! mam tylko 2 symbole lusterek!!???
powinny byc 3 pokretła tzn 3 pozycje, tj. ustawienie lusterka lewego, znaczek odnosnie podgrzewania lusterek w polozeniu srodkowym i ustawienie prawego lusterka...
dosyc szybko sie ogrzewaja te lusterka, jednakze jesli bedzie w samo polozenie srodkowe to chyba nie ogrzewa to lusterek dopiero jak sie wlaczy przycisk do ogrzewanie tylniej szyby, w kazdym razie w odp na pytanie w temacie lusterka u mnie ogrzewaja sie szybciej niz tylnia szyba, ale ze stoperem nie sprawdzalem heh :wink4: ale orientacyjnie z 1-2 minuty moze :wink4:
no to juz wogole zglupiale bo nie mam w pozycji pozredniej zadnego znaczka , lusterka grzeja sie jak wlacze tylna szybe ale po ok 5 - 10 min
Nie wiem panowie jak u was ,u mnie grzeją lustereczka bez włączenia tylnej szyby.Dzisiaj ,aż zajrzałem w instrukcje i wyraźnie jest w niej napisane , że włącznik tylnej szyby ogrzewa tylną szybę i nic nie nadmienili ,że przy okazji ogrzewane są też lusterka zewnętrzne.Natomiast ogrzewanie lusterek jest włączane przełącznikiem do regulacji lusterek. Także Tobi_one sprawdź czy lustereczka działają bez włączenia tylnej szybki.A u Ciebie maudia4 sam nie wiem ,ale najlepiej sprawdź w instrukcji gdzie masz grzanie lusterek, chodź nie wydaje mi się żeby zmienili już miejsce włączania ogrzewania lusterek.
A czas ogrzewania 5-10 min to strasznie długo i nie wyobrażam sobie ,aż tyle czasu czekać , a co dopiero jak będzie zima i duży mróz.
spoko sprawdze to bo sam jestem ciekaw :wink4:
ale to dziwne maudia4 że nie masz tego środkowego połozenia...
polozenie srodkowe mam !! ale tam jest tylko pionowa kreska i nic sie nie dzieje . a tak wogole to jak mozna sprawdzic jakie wlasciwie jest w aucie wyposazenie -- po kodzie vin ??jak to czytac ??
