[ALL B6] Projekt Car Audio troche inny niż tradycyjne :) - pare pytan
Witam , jestem szczęśliwym posiadaczem audi A4 B6 :)
Nie wiem jak u innych ale u mnie zamontowane jest 10 głośników:
- jeden centralnie z przodu
- osiem w drzwiach
-jeden na podszybiu z tyłu
teraz trochę o tym co juz jest:
-jednostka sterująca - RNS-E
-wzmacniacz Vibe Slick A3 ( 4x100 RMS)
-skrzynka basowa Vibe Slr12
no i pytania/ prośby o pomoc :)
1. Chciał bym dobrać do pozostałych dwóch kanałów na wzmacniaczu jakieś głośniki na przód , tylko nie wiem jakie :) mam również zestaw odseparowanych głośników Vibe se-k (115 rms) tylko mają dość duży magnes i średnio dają rade przy szybszym basie( wtedy zamiast basu jest raczej buczenie)
2. Czy jest możliwość dobrania głośników ( jednego w przednie podszybie i dwóch zestawów w tylne drzwi) takich , żeby grały bez wzmacniacza i nie zginęły z swoim dźwiękiem ? nie muszą mieć mocnego basu bo tym zajmie się przód i skrzynka.
3. Jaka jest średnica i głębokość głośnika pod przednią szybą ?
reszta pytań w trakcie wyjdzie:)
oczywiście wszystko będzie wygłuszone plus dystanse, więc o tym nie musicie pisac:)
Bardzo fajnymi głośnikami na przód jest dwudrożny zestaw simplex, ale nie wiem czy pod wzmacniacz Vibe jest sens montować głośniki tej klasy. Może lepiej troszke dołożyć, pozbyć się wzmacniacza i kupić używaną alpine V12? Zagra o niebo lepiej a nie jest wybitnie droga. A głośniki w drzwiach nie wyprodukują dobrego basu jak całość nie jest wygłuszona i jeśli słuchałeś ich w drzwiach bez głuszenia to najpierw wygłusz a potem oceniaj. Samo wygłuszenie drzwi przy seryjnych głośnikach daje odczuwalną poprawie dźwięku :good:
ten wzmacniacz alpine V12 ma 100rms po mostku a tutaj mam tyle na jednym kanale więc musiał bym obrazu skrzynkę zmienić bo za slaby wzmacniacz by był, a o wygłuszeniu wspomnialem zeby nie trzeba bylo o nim pisać;d
mam jeszcze jedno pytanie , w wzmacniaczu jest wejście na pilocik, gdzie mogę dokupić taki pilot ? Jest to całkiem przydatna rzecz bo nie trzeba wchodzić do bagażnika zeby pogrzebać cos przy zmianie ustawienia basu ;d
