[INNE] Nagły spadek mocy a3 sportback 2006 2.0 tdi 140 ps
witam, jak w temacie. auto nagle straciło moc i jednoczesnie zaczela mrugac kontrolka swiec zarowych. co typujecie? dodam ze vag dopiero w poniedzialek u mechanika ...
rozumiem, że stało się tak w trakcie jazdy a jak silnik reaguje po zgaszeniu i jego ponownym uruchomieniu - odzyskuje z początku moc ?
co typujecie?
wszystko ... :wink4:
co typujecie?
jak masz pisac takie byle co to nie pisz nic ok?
auto nie odzyskuje mocy po ponownym uruchomieniu.
po przekreceniu zaplonu mruga kontrolka swiec zarowych, nawet gdy silnik nie pracuje, a na wyswietlaczu komunikat na temat "partikel filter" wiec pewnie cos z pdf... co tu robic?
podpiąć Vaga aby sprawdzić czy nie ma jeszcze innych błędów i zabrać się za usunięcie przyczyny tego stanu rzeczy samemu albo oddać dobremu mechanikowi.
Jesli pisze partikular filter to DPF. Nic wielkiego, poprostu sie zapchal ponad wartosc jakas tam graniczna i komputer wywalil blad. Rada: podpiac vaga, wypalic filtr i skasowac blad. :) (mialem to samo miesiac temu)
pozdrówka
pozdrówka
a miałes te same objawy? czyli mulące auto na oraz mrugajaca kontrolka swiec zarowych? Filltr wypalic mozna tylko przy pomocy vaga?
ps. partikular filter to oczywiscie DPF :rolleyes: pdf to wiadomo co :>
Dokładnie to samo, na oko 60 kuni i max 120km/h. To jest ograniczenie komputerowe w przypadku awarii. Jak już Ci wyskoczył ten błąd to musisz go wypalić i usunąć błąd za pomocą vaga. Jak już to zrobisz to zwróć uwagę, że po dłuższej jeździe po mieście może Ci się zaświecić na FIS'ie wypalanie filtra wtedy pasuje znaleść kawałek lepszej drogi i zapierdzielac conajmniej 60km/h i trzymać koło 3k obrotów dopóki info nie zniknie. Jeśli tego nie zrobisz - problem z brakiem mocy itd powtórzy się :disgust:
