Grado 0 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam. Mam czasem tak, że od razu po odpaleniu fury piszczy mi kontrolka ABS lub AirBag lub obie na raz... powiedzcie co z tym zrobić jakie mogą być tego przyczyny... Z góry dzięki, Grado Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Vag w reke i posprawdzać błedy. Powinny cos podpowiedzieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 taśma poduszki może byc uszkodzona oraz kostki od ABS'u moga nie łączyc.Podłącz Vaga pod auto odczytaj błędy.Poszukaj info na forum a jak nie to pytaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
combat 1 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 od kilku dni mam to samo(bez poduchy) podczas odpalania miga kontrolka abs a na fis-ie pojawia sie kontrolka hamulca+brzeczenie niestety vag nic nie pokazuje:( ma ktos jakas sugestie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 od kilku dni mam to samo(bez poduchy) podczas odpalania miga kontrolka abs a na fis-ie pojawia sie kontrolka hamulca+brzeczenie niestety vag nic nie pokazuje:( ma ktos jakas sugestie?? proponuje sprawdzić akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 od kilku dni mam to samo(bez poduchy) podczas odpalania miga kontrolka abs a na fis-ie pojawia sie kontrolka hamulca+brzeczenie niestety vag nic nie pokazuje:( ma ktos jakas sugestie?? A ja popierwsze sprawdził bym poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Bo tego vag nie pokazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktmrider7 0 Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 99% akumulator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
