[B5 ADP] Dlaczego strzela
koledzy morze mi ktoś doradzić mam zwyklą instalacje i neraz potrafi strzelić czemu tak się dzieje za porade z góry dziekuje
Przyczyny strzałów LPG maga byc rózne zaczynajac od nie sprawnego układu WN kończąc na źle wyregulowanej instalacji. Napisz moze tez jaki masz silnik oraz jaka instlacje posiadasz, pisząc" zwykła instalacja" to za mało.
Pisząc strzelanie masz na myśli "otwieranie się zaworu bezpieczeństwa" zamontowanego w dolocie? Jak miałem mazdę 323 ze zwykła instalacją (niesekwencyjną), to na rurze do filtra powietrza był "zawór bezpieczeństwa", który otwierał się gdy dochodziło do niespalenia mieszanki gazowej - był wtedy wystrzał. Wystarczyło, że wymieniłem kable elektryczne oraz świece i problem znikł.
mi strzelał jak miałem walnięty jeden wtryskiwacz od gazu po wymianie i regulacji wszystko jest oki :good:
To w którym miejscu przy instalacji sekwencyjnej jest jakiś "zaworek bezpieczeństwa" - czy jak to tam nazwać?
kolego nie mam sekwencj ale wymienilem swiece i przewody i jest jak narazie dobrze a i jak odlaczylem przewody od niby komputera :>
przyczyna strzalów może byc też źle dobrany mikser
To samo mi się działo jak miałem Opla Vektre 2.0 GT, po wymianie przewodów wysokiego napięcia, kopułki na rozdzielaczu i świec auto zaczęło jeździć normalnie.[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 11:57_________________________________________________
A więc to była przyczyna, tak samo jak w moim Oplu.
zła regulacja instalki
zmniejsz przerwy na świecach o 0.2mm
