[ALL] Garrett gt1749vc
Czy turbinka z tematu to "BRD" ?
Jeżeli tak to dużo trudności jest w niej z montażem do AFN'a? :cool1:
Pozdrawiam :hi:
turbo BRD pasuje prawie P&P do AFN jedyne co trzeba zrobić to zaślepić śrubą dziurę w części gorącej oraz jakoś przerobić wąż (ten w kształcie litery S) bo ujście części zimnej jest większe niż w turbinie AFN.Może jakoś ten wąż rozciągnąć na gorąco , wcisnąć na siłę lub dorobić jakąś przejściówkę.Można spróbować zaadoptować waż turbo-ic od AWX jest większy może wejdzie.
ja mam FMIC i tam też mam szerzej więc myślę że nie bedzie problemu - ewentualnie przerobię lekko :good:
a jak z tą nazwą?
i nie ma tam dpf'u czasem? :mysli:
w takim razie co to za dmuchawka? :cool1:
wiem że pasuje do furmanek grupy VW do 2.0tdi
widziałem takie 3 do kupienia :kox:
golfy itd...? :thumbdown:
no A3 ,golfy itd
jak dobrze pamietam to ona chyba jest z koletorem razem?
tak jest razem z takim małym kolektorem :mysli:
czyli nie spasuje to?
Łatwiej kupić(dobra, nie jakaś chińską podróbkę) od A4 BRD i zostaje do przerobienia jedynie wąż na szybko złączkę. Albo 18/20. Chodź wiadomo jak trafić na dobra Hybrydke.
chyba w takim razie zostanę przy dmuchawce z AWX'a :mysli:
jak się bawić to się bawić, powalcz trochę z brd :wink4: jeśli celujesz w jakieś 170km to turbo z awx będzie miało sporo roboty przy takiej mocy, a dla brd to chleb powszedni. chyba gdzieś widziałem (nie potwierdzone) że da radę zrobić taki myk: silnik afn/avg+turbo brd+wąż z awx (mowa o wężu między przepływką a częścią zimna turbo). jak wszystko dobrze pójdzie to w przyszłym roku moje padło dostanie taki zestaw :kox:
turbinę jaka by nie była będę kupował nową więc nie obawiam się o nią :good:
przy BRD jednak trochę rzeźby jest a awx to plug&play tym bardziej że razem z tym kolektorem by od razu powędrował :mysli:
stara szkoła mówi: większe turbo=lepsze turbo :decayed: :decayed:
a jaką konfigurację planujesz? turbo awx+kolektor ssący awx+0.216+fmic+program? ile masz zamiar kunia wyciągnąć?
maciejski w sumie to na to nie wpadłem :mysli::polew:
co do konfiguracji to tak dokładniej rzecz ujmując to:
-0.216 jest
-fmic jest
-brak kata i usunięty egr jest
-będzie turbo z kolektorem i na tym koniec prócz oczywiście korekty softu
planuje uzyskać około 170kunia z płaskim momentem (skrzynia) lub na ile tam pompka pozwoli :wink4:
wydechowym? przecie, z tego co wiem, kolektor wydechowy pasuje do turbo awx/brd :mysli:
kolektorem ssącym :wink4:
