[B6 AWX] Bezpiecznik nr 11
Gość czesiu-84
Witam, potrzebuje pomocy.
Zamontowałem manetki do fisa i tempomatu, wszystko zaprogramowane,ale nie działa mi tempomat.
Wyczytałem, że trzeba mieć bezpiecznik nr 11, ale ja go nie mam, a miejsce na niego jest nie podpięte.
Są puste dziurki bez styków. Czy można to jakoś obejść i czy to na pewno potrzebne?
VAG widzi, że jak wyłączam i włączam tempomat to zmieniają się wartości, ale ani kontrolka się nie zaświeca
(a jest) ani tempomat nie zaczyna działać.Co począć?
Dzięki z góry za sugestie.
Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o to, to tak, jeśli coś innego, to prosze o porade.
Steuergerät Login
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
Tempomat załączy się dopiero podczas jazdy powyżej 40km/h
Sprawdź czy nie masz uszkodzonego włącznika stopu(sekcja wysyłająca sygnał do ECU silnika, nie do świateł STOP)
w blokach pomiarowych kanał 6 (podwójny sygnał 0/1)
Co do bezpiecznika 11 to nie widzę związku
http://img402.imageshack.us/img402/9908/f11q.jpg
ECU silnika rozpoznaje sygnały z manetki?
Ja mam tempomat i nie mam bezpiecznika 11.
Kolega wyzej dobrze ci prawi :gwizdanie:
Czujnik pedału hamulca jest ok.
Zrobiłem scan vagiem i wyszło to:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04455
Shop #: WSC 00011
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Dodatkowo to:
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-10 ---Intermittent
Ale gdy wchodze na Engine 01 - 08 - 004 to widze jak się zmieniają wartości gdy ruszam manetką.
A jak moge sprawdzić, czy czujnik sprzęgła działa, jeśli to ważne do działania tempomatu.
Dziękuje za pomoc :hi:[br]Dopisany: 29 Październik 2009, 19:45_________________________________________________Problem rozwiązany, czujnik położenia sprzęgła był uszkodzony :wallbash:
W końcu wszystko działa. Pozdrawiam :>
problem rozwiązałeś ale na przyszłość.....
tak samo jak manetkę, wciskasz sprzęgło i patrzysz czy zmieniają się wartości
