SoMeS Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 ja tam jestem zwolennikiem ori lub ewentualnie czegoś mocniejszego u mnie wszystkie wężyki te mniejsze podciśnieniowe wymienione są na takie podwójnie zbrojone grube - te większe z dolotów itd wymieniane sukcesywnie po kolei na aluminium z silikonem :gwizdanie:
Armi Opublikowano 5 Listopada 2009 Opublikowano 5 Listopada 2009 Ja też nie jestem zwolennikiem druciarstwa. Stojąc przed wyborem kupić wężyk za 120zł czy za 5 zł wybrałem drugą opcję bo tak naprawdę to nie wiedziałem czy to przez dziurę akurat w tym wężu syczy. Okazało się, że tak. Trochę bym się zdenerwował gdybym kupił wąż za 120zł. wymienił i dalej słyszał syk. Zresztą jak popatrzyłem na ten oryginalny to pomyślałem "kiepsko wygląda". Wąż który kupiłem jest grubszy i bardziej zbrojony niż ten oryginalny. _________________________________________________ Wężyki ciśnieniowe "sznurówki" też pozmieniałem na mocniejsze. Ale się cieszę Dziękuję wszystkim, którzy próbowali mi pomóc
Pretor Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam. U mnie w aucie też coś syczy podczas przyśpieszania, ale syczy tylko na chwilę i jak przestaje to auto zaczyna bardziej przyśpieszać. Wymieniłem wszystkie wężyki podciśnieniowe i dalej to samo. Węże od turbo raczej wykluczam bo syczało by cały czas a tu jest tak, że syczy tylko na chwilę, przeważnie między 2000-3000 obr. Wie ktoś może co to może być? Pozdrawiam.
SoMeS Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 może to być dokładnie to samo... i nie wykluczaj czego nie sprawdzając tego - taka moja rada
Armi Opublikowano 6 Listopada 2009 Opublikowano 6 Listopada 2009 Załamka, znów mi syczy. Co prawda trochę ciszej i inaczej bo tak bardziej "pierdzi" w czasie przyśpieszania. Został mi do wymienienia przewód od EGR, mam nadzieję, że to on jest winny. _________________________________________________ Pretor, mi też przestaje syczeć po pewnym czasie. Syczy wtedy jak dodaję gazu.
sokol22 Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Opublikowano 7 Listopada 2009 Posprawdzaj wszystkie węże .. sam nie dasz rady... Z kolesiem bardzo długo szukaliśmy dziury w wężu.. Braliśmy na podnośnik myśląc że to przewody od IC , okazało się że to na gorze silnika. sokol2
Armi Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 Zostawiam auto mechanikowi, nie odbiorę dopóki nie znajdzie przyczyny syku Mam pewnie kilka nieszczelności, jedną znalazłem ale na resztę nie mam ani siły ani nerwów.
Pretor Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 Daj znać co było przyczyną syczenia. Czekam z niecierpliwością .
zibizab Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 sokol22 napisał(a): Posprawdzaj wszystkie węże .. sam nie dasz rady... Z kolesiem bardzo długo szukaliśmy dziury w wężu.. Braliśmy na podnośnik myśląc że to przewody od IC , okazało się że to na gorze silnika. sokol2 To znaczy co było przyczyną
SoMeS Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 nie dostaje Ci furak jakiegoś przeładowania?
Armi Opublikowano 7 Listopada 2009 Opublikowano 7 Listopada 2009 Robiłem logi,oprócz zacinających się łopatek turbo i niedomagającej regulacji kąta wtrysku nic nie wyszło. http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_prosze_o_analize_logow-t95713.0.html Może ktoś coś jeszcze zobaczy.
Pretor Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 I jak, znalazłeś przyczynę syczenia? Ja wymieniłem te dwa grube krótkie węże (przy kolektorze ssącym i obok zbiorniczka wyrównawczego) na naprawdę porządne i dalej to samo. Jak pisałem wcześniej wymienione też wszystkie wężyki podciśnieniowe i dalej "szumi" przez chwilę podczas gwałtownego dociśnięcia gazu. Może to być jakaś nieszczelność w EGR? Na postoju jak się daje gwałtownie gazu nie słychać tego w ogóle, tylko pod obciążeniem.
zibolek Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 ja mialem takie syczenie jak mi się dziura zrobiła w gumie łączącej kolektor ssący z platikową rurą idącą do IC - taka szeroka przy grodzi z accu idzie. Mialem z tego powodu takze spore kopcenie. Tobie nie kopci ??
Armi Opublikowano 13 Listopada 2009 Opublikowano 13 Listopada 2009 Pretor napisał(a): Nic nie kopci. Pretor, mam dokładnie tak jak Ty. Próbuje się umówić z naprawdę dobrym mechanikiem ale u niego są kolejki. Może w środę uda mi się samochód zaprowadzić do serwisu.
Pretor Opublikowano 19 Listopada 2009 Opublikowano 19 Listopada 2009 Wymieniłem uszczelki przy EGR i dalej to samo. Zauważyłem, że jednego dnia przy gwałtownym wciśnięciu gazu szumi dłużej a innego krócej. Oczywiście w podobnych warunkach i na tym samym biegu. Mam już powoli dość tego auta . To jest moje siódme auto w tym czwarty z rzędu diesel i z żadnym nie miałem tyle kłopotów co z tym.
mirmru Opublikowano 17 Grudnia 2009 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam. Mam podobny problem w moim AFNie i szukam już 2m-ce.Ale wtłoczyłem już tyle wiedzy do głowy z tego forum, że chyba jestem blisko rozwiązania problemu. Dodam, iż sprawdzałem wężyki i przewody dolotu, turbo czyszczone a logi dobre. Dziwi mnie tylko, że prawie nic nie puszcza dyma, nawet przy pełnym bucie.Dobrze pali i równo przyspiesza, ale mocy trochę brakuje. Zostały mi jeszcze dwie rzeczy do sprawdzenia: kolektor ssący (wyczyścić) i na końcu katalizator. ----------------------------Kolektor ssący wypucowany a katalizatora brak. Dodam, że syk jest słyszalny od początku przyspieszania tak do 2300 obr/min. Ciśnienie doładowania rośnie wraz z syczeniem do 2000 mbar , potem jest cisza. I o co tu chodzi????????????????
Olaf Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 mogl ci pojsc katalizator i auto stracilo moc kolega tak mial dodawal gazu a auto wogole nie przyspieszalo ;/ wycignol kata wstawil strumienice i smiga
Armi Opublikowano 7 Stycznia 2010 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Problem rozwiązany. Okazało się, że jest dziura ale nie w gumowym wężu tylko w metalowej rurze przy IC.
