[B5 ADP] Nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
Witam jak w temacie. Uszczelka była wymieniana bo temperatura mi bardzo szybko rosła w nieskończoność a układ chłodzący cały czas się zapowietrzał i dostawał ciśnienia, czyli pewnie spaliny dostawały się do układu chłodzenia. Sąsiad mechanik wymieniał mi tą uszczelkę pod głowicą. Głowica poszła do planowania + szlif zaworów. Gdy wszystko zostało złożone silnik nie chciał odpalić, potem okazało się, że sąsiad ustawił pasek rozrządu tylko na górnym kole tym od zaworów, natomiast nie ustawił na dolne w tym miejscu:
http://img513.imageshack.us/i/punkty2sk7.jpg/
jak się potem okazało przesunięcie było około 5cm, próbowaliśmy w takim położeniu odpalić ale nie dało rady. Silnik kręcił ale nie odpalał. Potem po przeczytaniu na tym forum, że istnieje drugie!!!!! :confused4: miejsce gdzie należy ustawić pasek poprawiliśmy i jest teraz ok, ale samochód dalej nie chce odpalić. Zastanawiam się, czy uszkodzone są zawory czy to jeszcze co innego. Silnik kręci, sąsiad zrobił w obu przypadkach obrót na sucho kluczem na rozrządzie także może nie było kolizji z zaworami. Tym bardziej, że silnik kręci. Ale jeśli nie to, to co jest, że nie odpala? Gdy próbuję odpalić i kręcę kilka sekund zaczyna mi coś pipać, takie dwukrotne piiiii piiii.
Ma ktoś ma jakiś pomysł o co kaman?
Jakby ktoś miał schemat ustawienia rozrządu do 1.6 ADP to byłbym bardzo wdzięczny.
Super gratulacje dla mechanika sasiada :):)
hehe, no dzięki. Teraz z perspektywy czasu też jestem pełny uznania.
Jeśli obracał wałem i konfliktu nie było, ustawienie poprawił, to sprawdź ustawienie koła napędzającego palec rozdzielacza, ustaw 1 tłoka w GMP i luknij na ustawienie palca rozdzielacza czy aby na pewno jest na znaku? może nie ustawiał w ogóle tego kółka.
jesli cos bedzie uszkodzone-Vag tez pokaze o co chodzi :wink4:
Napewno,zwłaszcza kiedy zawory pognie.
Ja bym zmienił mechanika te eksperymenty mogą się źle skończyć :thumbdown:
na zmiane jest juz chyba za pozno-problem polega na tym-co teraz zrobic,a nie co zrobil mechanik...
Dzisiaj był mechanik znajomy znajomego i mówi, że rozrząd jest źle ustawiony. Sąsiad został już zdymisjonowany jestem bardzo zdziwiony jego niekompetencją bo to stary mechanik, naciąłem się i tyle, jutro holuję samochód do warsztatu. Sama głowica została dokręcona starymi śrubami, także zastanawiam się czy robić wszystkiego od nowa. W sumie może nawet będę musiał jak nie odpali, jutro się okaże. Chyba jednak zrobię wszystko od początku, czyli rozbiorę i złożę od nowa, bo jestem porażony niewiedzą mojego "mechanika", po godzinie szukania na tym forum wiedziałem więcej od niego, masakra :)
Na poczatek ustawic prawidłowo rozrząd, do tego skontrolowac ustawienie aparatu zapłonowego.
Zrób tak jak koledzy ci radzą ustaw dobrze rozrząd,aparat zapłonowy i w ostateczności sprawdź ciśnienie na tłokach. :mysli:
Ja miałem podobny przypadek przy golfie 2.0 GTI wszystko było robione jak ty opisujesz tylko tyle że podczas kręcenia na sucho sprawdzania czy wszystko dobrze chodzi nie ma żadnych oporów i sprawdzania ciśnienia na tłokach , szklanki były napełnione olejem i podczas odpalania nie domykały się do końca jak i również zawory miały minimalną przerwę i auto nie miało prawa zapalić pomimo że wszystko grało. Mój kolega bardzo dobry mechanior przyjechał wszystko sprawdził (była to sobota) i powiedział mi niech auto postoi do poniedziałku i tak było że w poniedziałek rano auto odpaliło od kopa.Olej ściekł ze szklanek i było po problemie
