[B5 AJM] Nieodbijające sprzęgło
Witam
Od pewnego czasu jak pojeżdze dłużej w koreczkach i dłużej sprzęgielko jest wciśnięte to nie odbija do góry, zostaje tak jakby w połowie nie ciągnie, nie ślizga się nie wiem co jest muszę je nogą do góry dzwigać miał ktoś taki przypadek?
Ja miałem,ale to w zeszłą zimę pedał mi został w podłodze :confused4:,ale po podciągnięciu znów działał,nie szukałem przyczyny bo ustało tak jak się pojawiło.
Prawdopodobnie masz zapowietrzone sprzęgło, przerabiałem to po wymianie synchronizatora 3 biegu.
podjedź do jakiegoś mechanika niech żuci na to okiem bo tak to jest jak wróżenie z fusów :wink4:
siłownik sprzęgła do wymiany. (lub zapowietrzenie, ale to mało prawdopodobne)
Ja bym sprobowal najpierw porzadnie odpowietrzyc uklad i sprawdzic czy jest szczelny, jaki jest stan plynu hamulcowego moze jest mocno zuzyty.
Ostatnio wymienialismy sprzeglo razem z kolega i po wymianie byly dokladnie taki sam objaw jak opisujesz po odpowietrzeniu jak reka odjal.
no to masz odpowiedź, płyn hamulcowy ma bardzo duży wpływ na sprzęgło :naughty:
OK tak czy inaczej muszę podjechać do mechaniora, moze ten dziwny dzwięk po hamowaniu teżma coś wspulnege z ubywającym płynem i nieodbijajacym pedałem sprzęgła.
  • 4 tygodnie później...
mialem kidys taki przypadek w pompie przy pedale sprzegla jest sprzzynka ktora cofa tloczek i ona sie zarwala i to powodowalo ze pedal nie wracal
