Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy Sylwestrowej🥂🎇 ​
[B5 AFN] Inny poziom oleju w silniku.
Witam.
Ostatnio zmieniłem olej z pół na pełen syntetyk. Pełen obaw sprawdzałem poziom oleju codziennie przez pierwsze dni. Na początku luzik stały poziom... jednego dnia szok :shocked: oleju zamiast ubyć to przybyło jakieś 2mm więc nie dużo. I tak zazęło skakać w górę i w dół na bagnecie o te mniej więcej 2mm. Jednego dnia więcej, drugiego mniej bez dolewania i ciągle na równym teranie.
Miał ktoś już taki cyrk i czy to może być jakiś przeciek paliwa do misy olejowej?
Pozdrawiam.
ktos kiedyś mi powiedział ,że olej niby nie zachowuje się jak woda i trzyma stałą pojemność niezależnie od temperatury ale ja chyba nie bardzo w to wierzę.
Sprawdzasz w tej samej temperaturze?
A może sprawdzasz rano gdy zimny i po jezdzie?
olej najlepiej sprawdzasć po około 1,5 do 2 godz.po zgaszeniu po wcześniejszym pełnym rozgrzaniu silnika.
Masz na myśli ze wtedy jest najbardziej wiarygodny odczyt stanu oliwy? Tez kiedyś czytałem na Audi Klub Polska ze tak właśnie jest. Rano rzekomo na bagnecie pokazuje mniej niż jest faktycznie.
